2.8.2010, 17:51
#42476
![]() Группа: Real User Сообщений: 181 Спасибо сказали: 4 раза |
Добрый день!
BMW E46 1998 г. М43 . Сгнил разъём блока управления двигателем! Есть новый такой же блок! Задача заставить новый блок работать на этом авто! Подскажите в каком "органе" ЭБУ находится синхра? Что перепаять из старого блока в новый, чтобы он запустил авто? На плате Моторолла с маской 0E70K и 29А200 (44пин) Буду признателен за помощь и подсказки! Прикрепленные файлы
Отредактированно zanovo - 2.8.2010, 17:54
-------------------- http://www.zanovo.nm.ru
2.8.2010, 18:13
#42478
Добрый день! BMW E46 1998 г. М43 . Сгнил разъём блока управления двигателем! Есть новый такой же блок! Задача заставить новый блок работать на этом авто! Подскажите в каком "органе" ЭБУ находится синхра? Что перепаять из старого блока в новый, чтобы он запустил авто? На плате Моторолла с маской 0E70K и 29А200 (44пин) Буду признателен за помощь и подсказки! Флешку и поехали |
2.8.2010, 18:16
#42480
4.8.2010, 14:08
#42527
Добрый день! BMW E46 1998 г. М43 . Сгнил разъём блока управления двигателем! Есть новый такой же блок! Задача заставить новый блок работать на этом авто! Подскажите в каком "органе" ЭБУ находится синхра? Что перепаять из старого блока в новый, чтобы он запустил авто? На плате Моторолла с маской 0E70K и 29А200 (44пин) Буду признателен за помощь и подсказки! find chip AM29F400BB, immo store on this chip. i can make virgin this dump. pls send me your dump. regard |
Вчера, 11:24 Посл. ответ от peter |
13.9.2026, 13:27 Посл. ответ от karel_new |
11.9.2026, 13:11 Посл. ответ от Дмитрий |
10.9.2026, 19:23 Посл. ответ от grafit2003 |
| Сейчас: 15.9.2026, 10:00 |
