31.7.2010, 9:23
#42387
Группа: Участник Сообщений: 5 Спасибо сказали: 0 раз |
Машина Mitsubishi Carisma 1998 года 1,8 бензин.Есть новый ключ, блок IMMO BOSCH CARTRONIC MR 309 663 (коробочка красного цвета) и блок MD 351866 E2T68374(машины нет).Можно прописать новый ключ или отключить IMMO.
Спасибо |
1.8.2010, 11:52
#42423
Машина Mitsubishi Carisma 1998 года 1,8 бензин.Есть новый ключ, блок IMMO BOSCH CARTRONIC MR 309 663 (коробочка красного цвета) и блок MD 351866 E2T68374(машины нет).Можно прописать новый ключ или отключить IMMO. Спасибо Можно, в иммо 93С56, а новый ключ ID какой? Отредактированно zvm - 1.8.2010, 11:53
4.8.2010, 8:59
#42518
Можно, в иммо 93С56, а новый ключ ID какой? В IMMO 93с46, а ключ не могу сказать какой, можно определить по фото? Прикрепленные файлы
4.8.2010, 16:28
#42534
В IMMO 93с46, а ключ не могу сказать какой, можно определить по фото? по ответу можно сказать ищите специалистов по ключам, т.к. оборудования и знаний в этой области у вас нет. |
4.8.2010, 17:02
#42535
по ответу можно сказать ищите специалистов по ключам, т.к. оборудования и знаний в этой области у вас нет. Да, я не специалист по ключам и оборудования нет, но главное желание....... думаю скоро все будет хорошо |
4.8.2010, 19:03
#42540
Группа: Пользователи Сообщений: 11 Спасибо сказали: 3 раза |
Может быть,а если нет то будет очень плохо...
с епромом 93С46 могла быть как (коробочка) красного так и черного цвета, это 73 транспондер и он для экспириментов не очень удобный... при наличии Т300,МВП,или других аналогов да действительно это нетрудно... а у вас нет даже читалки для ключей,чтобы определить тип транспондера... прислушайтесь к совету выше...прибъете дамп в иммо будет дороже... |
10.8.2010, 20:15
#42801
Может быть,а если нет то будет очень плохо... с епромом 93С46 могла быть как (коробочка) красного так и черного цвета, это 73 транспондер и он для экспириментов не очень удобный... при наличии Т300,МВП,или других аналогов да действительно это нетрудно... а у вас нет даже читалки для ключей,чтобы определить тип транспондера... прислушайтесь к совету выше...прибъете дамп в иммо будет дороже... Дамп IMMO (93с46) в надежном месте, читалки для ключей заказал....скоро получу. Спасибо |
12.11.2026, 15:19 Посл. ответ от Алексей |
| Сейчас: 14.11.2026, 7:58 |
