6.3.2010, 11:17
#34327
![]() Группа: Участник Сообщений: 247 Спасибо сказали: 5 раз |
МК с маской 4F73K - ETL читать отказывается, пишет pure contact on pin(s) or pin(s) damaged EXTAL.
Что это за хрень????? П.С. ВСЁ пропаяно, проверено, замыканий и плохих контактов НЕТ!!!! -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
6.3.2010, 15:38
#34337
Раз было подобное, по запаре сдул и впаял проц 9s12 на столик 912, вот такое и выдавало, а где этот проц. стоит, они вроде без защиты в основном идут. Думаю можно и внутрисхемно его вычитать.
6.3.2010, 22:53
#34369
Раз было подобное, по запаре сдул и впаял проц 9s12 на столик 912, вот такое и выдавало, а где этот проц. стоит, они вроде без защиты в основном идут. Думаю можно и внутрисхемно его вычитать. Внутрисхемно не пробовал, сказали, что закрытый 100%. Кантроль из щитка Land Rover Freelander 2002. Переходник тот, что надо - для 912... -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
5.8.2010, 1:21
#42555
Ну и ..... ?
Потом получилось ? |
5.1.2011, 15:22
#49585
Проц. 912D60 (4F73K) из блока пневмы 4Z7 907 553A - Allroad . Читается\ пишется без проблем.
5.1.2011, 18:23
#49593
Проц. 912D60 (4F73K) из блока пневмы 4Z7 907 553A - Allroad . Читается\ пишется без проблем. В этом блоке проц читается по 4 проводкам, и сдувать его абсурд... |
5.1.2011, 18:33
#49594
Блок подзаборный- поэтому в учебных целях допустимо и сдуть.
Вчера, 13:11 Посл. ответ от Дмитрий |
10.9.2026, 20:52 Посл. ответ от angelferrum |
10.9.2026, 19:23 Посл. ответ от grafit2003 |
7.9.2026, 23:09 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 12.9.2026, 0:05 |
