5.8.2010, 19:25
#42569
Группа: Real User Сообщений: 394 Спасибо сказали: 4 раза |
Всем добрый вечер! Просьба дать пинка в нужном направление.......
Имеется щиток от Citroena C5 2005 Стоит камень MC908AZ32. Считать пытаюсь юпой. Подключаюсь по мануалу к юпе, но считать не могу. По моим данным в этом щитке вообще должна стоять моторолла 908AZ60, но не суть. Камень пока не сдувал, не думаю что это поможет. Информации по этой машине на форуме не много, поэтому создал новую тему. За ранее всем участникам СПАСИБО! Прикрепленные файлы
1 из 4»
5.8.2010, 20:32
#42570
![]() Группа: Участник Сообщений: 146 Спасибо сказали: 0 раз |
так вот к кому сегодняшний C5 попал, надеюсь ценник больше 6к?
Может поможет инструкция к диге с точками. Первый файл приборка. Второй BSI, его на 0. "Перед демонтажом BSI s батарею ни в коем случае не прижимают! Дорожное заграждение активируется! Если машина не стартует после программирования, машину с ключом зажигания ver-и снова открывают и после этого с включенным зажиганием оставляют 10 мин." Отредактированно keyjoke - 5.8.2010, 20:36
5.8.2010, 21:18
#42571
так вот к кому сегодняшний C5 попал, надеюсь ценник больше 6к? Может поможет инструкция к диге с точками. Первый файл приборка. Второй BSI, его на 0. "Перед демонтажом BSI s батарею ни в коем случае не прижимают! Дорожное заграждение активируется! Если машина не стартует после программирования, машину с ключом зажигания ver-и снова открывают и после этого с включенным зажиганием оставляют 10 мин." Видимо это не тот с5 о котором ты говоришь, так-как с этого мне дали только щит. BSI клиент сказал, что сам обнулит......Но что значит "Перед демонтажом BSI s батарею ни в коем случае не прижимают". Я так понимаю из сказанного, что необходимо прежде снять клемы и только потом bsi и щит?! Вопрос меня прежде всего интересует как прочесть этот проц юпой и как что его читать и при какой частоте??? Спасибо! (За фото и описание спасибо! Пригодится.) Отредактированно FILIN - 5.8.2010, 21:19
5.8.2010, 21:25
#42572
Вопрос меня прежде всего интересует как прочесть этот проц юпой и как что его читать и при какой частоте??? Частота написана на кварце. Если не уверен,то есть функция автоподбора частоты. А секбиты ещё никто не отменял... |
5.8.2010, 22:26
#42576
А секбиты ещё никто не отменял... +1) не проще ли сдуть этот камннь и в етл или омегу? делов то на 10-15 минут. -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
5.8.2010, 23:07
#42577
Всем добрый вечер! Просьба дать пинка в нужном направление....... Имеется щиток от Citroena C5 2005 Стоит камень MC908AZ32. Считать пытаюсь юпой. Подключаюсь по мануалу к юпе, но считать не могу. По моим данным в этом щитке вообще должна стоять моторолла 908AZ60, но не суть. Камень пока не сдувал, не думаю что это поможет. Информации по этой машине на форуме не много, поэтому создал новую тему. За ранее всем участникам СПАСИБО! вобще нечего не читает или ADADADAD....? в 2005 как уже выше сказали 100% с защитой,подбирай ключь |
6.8.2010, 9:33
#42584
вобще нечего не читает или ADADADAD....? в 2005 как уже выше сказали 100% с защитой,подбирай ключь До АD я еще не добрался.Пока проблема считать.А если считать етл или омегой, всеравно SS вручную править ? |
6.8.2010, 9:53
#42586
![]() Группа: Real User Сообщений: 251 Спасибо сказали: 12 раз |
Мануал у ЮПА местами кривоват, надо ещё как минимум поднять IRQ, PD4,PD3, ну и ресет подымал,но скорее всего не надо.
6.8.2010, 14:45
#42604
![]() Группа: Real User Сообщений: 192 Спасибо сказали: 2 раза |
До АD я еще не добрался.Пока проблема считать.А если считать етл или омегой, всеравно SS вручную править ? вот эту тему почитай про ss upa Программа для вывода SS моторол Отредактированно olenevod - 6.8.2010, 14:48
-------------------- Чукча
6.8.2010, 16:06
#42605
Мануал у ЮПА местами кривоват, надо ещё как минимум поднять IRQ, PD4,PD3, ну и ресет подымал,но скорее всего не надо. нечего там подымать не надо,именно эта доска читается по пяти проводам и при вводе один из трёх ключей |
6.8.2010, 16:18
#42607
нечего там подымать не надо,именно эта доска читается по пяти проводам и при вводе один из трёх ключей Можно уточнить, по каим именно проводам делается?! По возможности для юпы, так-как етл в ремонте.Спасибо! |
6.8.2010, 16:33
#42608
По возможности для юпы, так-как етл в ремонте.Спасибо! А какая разница в точках для упы, омеги или етл? (обьясни мне необразованному...) В отличии от етл в омеге можно подобрать SS внутрисхемно, для етл сдувать. |
6.8.2010, 17:54
#42609
А какая разница в точках для упы, омеги или етл? (обьясни мне необразованному...) В отличии от етл в омеге можно подобрать SS внутрисхемно, для етл сдувать. Согласен разницы нет! Но почему юпа не читает этот камень? |
6.8.2010, 19:30
#42611
Согласен разницы нет! Но почему юпа не читает этот камень? Читает она этот камень. Читалка нормальная - читатель неграмотный видимо попался. Никаких проблем никогда не было. |
6.8.2010, 21:36
#42618
Я понимаю, что проблем быть не должно! И почему пять проводов? Когда не 5, а 8 проводов!
6.8.2010, 23:18
#42620
Я понимаю, что проблем быть не должно! И почему пять проводов? Когда не 5, а 8 проводов! ну 5 проводов для продвинутых обладателей десятиевровых приблуд-энигм и проч) для простых смертных-8 проводов или сдутие... впрочем и в этом случае не вижу ни малейших проблем... просто прежде чем браться за такие доски нуна: 1. поинтересовацца у коллег традиционным: "какие подводные камни" 2. потренеровацца на подопытных-например: купите блок срс от какого-нибудь гольфа или октавии. цена вопроса-500-1000 рябчиков (по словам клиентосов). там как раз такие же залоченные 908-е) подрючтесь с ними и тогда доска С5 или к примеру EZS от Вито будете как семечки) -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
1 из 4»
| Сейчас: 24.9.2026, 9:17 |
