Хпрог-М
 evgeni123sport
сообщение 1.8.2010, 14:31
Сообщение #42426
Всем привет!!!
Приобрел по случаю Хпрог-М 5.0, но не смог разобраться с моторолкой МС68НС05Е6 с маской 0F28B
подключал как описано в мануале а пишет Device silent, остальное все читает без проблем
Может есть у кого как правильно подключить, и или подскажите как ето сделать.
Сильно не пинайте, только начинаю!!
Спасибо за любую помощь!!!
1 из 2>»
 Mihalych
сообщение 1.8.2010, 19:26
Сообщение #42436
Спасибо сказали: 6 раз
подключал через сом или usb ? если через usb ? то в опциях нужно выбрать порт который в manage у тебя появляется при подключении хпрог , если по сом , то и питание внешнее надо подавать . ну и частоту проца надо выставить по кварцу в опциях ,если отличается и проверить уровни на ногах , чтоб boot прошёл
если не жалко прогу в личку или на почту сбрось . или на форум положи , если никто не против
Отредактированно Mihalych - 1.8.2010, 19:28
 AVA
сообщение 1.8.2010, 23:15
Сообщение #42443
Владимир
Спасибо сказали: 222 раза
Хпрог-М 5.0 Официал или китай?
 controllerz
сообщение 1.8.2010, 23:38
Сообщение #42444
Спасибо сказали: 9 раз
А в чем отличия?
 evgeni123sport
сообщение 2.8.2010, 23:01
Сообщение #42484
Спасибо всем кто ответил!!
Хпрог подключен через сом порт, с частотой тоже пробовал менять, без результата
Не могу прочитать только эту мотю, все другие читаются, пишутся, на пример
читал НС05Х32 с маской 1D69J без прблем, но читал с адаптером, который был в комплекте, а на НС05Е6 не было адаптера, и подключал по мануалу, но без результата.
Хпрог не официал, если надо то выложу завтра прогу на форум если модераторы не против!
Может для етой моти надо свой адаптер??
Подскажите что надо сделать!
Спасибо.
 zvuk
сообщение 3.8.2010, 12:11
Сообщение #42490
Цитата(controllerz @ 2.8.2010, 0:38) *
А в чем отличия?
В 5.0 добавлена одна доска VW,и 1 вроде проц из серии ST,и говорят что улучшена работа с микронас(стабильней работает).Я оф.не пользовал но и китай устраивает за эти деньги пока без нареканий.
Отредактированно zvuk - 3.8.2010, 12:14
7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
 AVA
сообщение 3.8.2010, 13:55
Сообщение #42494
Владимир
Читал доки, там надо резистор убирать и ставить доп перемычки в адаптер для внутрисхемного программирования. XPROG_Errata_Sheet_001.pdf
 Mihalych
сообщение 3.8.2010, 16:04
Сообщение #42496
это для 912 только
 darekcz
сообщение 3.8.2010, 18:52
Сообщение #42500
Спасибо сказали: 39 раз
Зависит от ревизии адаптера!
 Alexander
сообщение 3.8.2010, 23:40
Сообщение #42513
Цитата(evgeni123sport @ 1.8.2010, 15:31) *
Всем привет!!!
Отдельно питание на прогер пробовал подавать?
 evgeni123sport
сообщение 6.8.2010, 21:30
Сообщение #42617
Всем привет!
Вот все что я получил вместе с прогером из информации!
Питание отдельно не пробовал подавать,т.к не знаю как ето сделать в смысле что и куда
При попытке чтения подключал по схеме из мануала питание подается 9.2в, гдето читал что если оно меньше 8.5в, то процессор не включится.
Подскажите, извиняюсь ткните носом, как правильно ее подключить, или где ето можно поискать?
Спасибо!!
Прикрепленный файл  xprog-m_v5.0.rar ( 21.94 MB )
 sopi
сообщение 12.8.2010, 19:30
Сообщение #42902
Цитата(evgeni123sport @ 6.8.2010, 21:30) *
Всем привет!
Спасибо!!
первую ногу подними и будет тебе счастье!
 gudini
сообщение 17.8.2010, 22:31
Сообщение #43103
первую ногу обязательно поднимать.китаец работает прекрасно с версией 5.0
 ASHOT2009
сообщение 31.8.2010, 17:45
Сообщение #43807
Не стал создавать новую тему. Скажу здесь.
При работе с модулями ZGW в графическом файле подсказки Х-прогМ ошибка.
ПЕРЕПУТАНЫ Reset и BKGD
Сегодня в этом убедился
Прикрепленный файл  zgs_001_2.jpg ( 97.97 kB )
 zvuk
сообщение 31.8.2010, 19:18
Сообщение #43811
Спасибо!но есть вопрос на скрине так должно правильно быть, или так у тебя в софте?
 ASHOT2009
сообщение 31.8.2010, 20:20
Сообщение #43813
Скрин привел прям с хелпа на Х-Прог М.
Для проверки вызвонил выводы согласно подключения в режиме MCU.
Получается, что нада поменять местами BKGD и Reset
1 из 2>»
  Сейчас: 30.9.2026, 19:51
