6.8.2010, 9:47
#42585
Группа: Участник Сообщений: 13 Спасибо сказали: 0 раз |
Уважаемый форум! Направте в поисках проблемы. Скорректировал пробег неединажды на данном авто но пробег отображается но несчитает основной .Видимо что-то связано с сервисным интервалом. Возможно ли устранить кнопкой инфо или ошибку сбросить и где?
6.8.2010, 9:56
#42587
Группа: Участник Сообщений: 31 Спасибо сказали: 1 раз |
Уважаемый форум! Направте в поисках проблемы. Скорректировал пробег неединажды на данном авто но пробег отображается но несчитает основной .Видимо что-то связано с сервисным интервалом. Возможно ли устранить кнопкой инфо или ошибку сбросить и где? Пробуй + инструкция по сбросу сервиса Сброс сервиса: Обнуление можно сделать только при ВЫКЛюченом зажигании. 1. Нажимать кнопку маршрутника " INFO" пока не появится окошко ключ сервиса и " - - - - " ,где под " - - - - " основной пробег. 2. Нажать и держать кнопку маршрутника пока не начнет мигать ключик, 3. Нажать кнопку еще раз чтобы вместо " - - - - " появилась надпись CLEAR. На дисплее отбразится кол-во месяцев и пробег оставшиеся до очередного ТО. Файл удален |
6.8.2010, 10:05
#42588
Пробуй + инструкция по сбросу сервиса Сброс сервиса: Обнуление можно сделать только при ВЫКЛюченом зажигании. 1. Нажимать кнопку маршрутника " INFO" пока не появится окошко ключ сервиса и " - - - - " ,где под " - - - - " основной пробег. 2. Нажать и держать кнопку маршрутника пока не начнет мигать ключик, 3. Нажать кнопку еще раз чтобы вместо " - - - - " появилась надпись CLEAR. На дисплее отбразится кол-во месяцев и пробег оставшиеся до очередного ТО. Инструкцией пользовался непомогло а вот вместо 0 забить ff попробую. Спасибо! |
6.8.2010, 10:35
#42591
Инструкцией пользовался непомогло а вот вместо 0 забить ff попробую. Спасибо! ты прям дамп возьми мой, после этого попробуй инструкцией попользоваться За выкладывание пересчитанногог дампа - 10 дней отдыха |
7.8.2010, 11:33
#42627
Уважаемый форум! Направте в поисках проблемы. Скорректировал пробег неединажды на данном авто но пробег отображается но несчитает основной .Видимо что-то связано с сервисным интервалом. Возможно ли устранить кнопкой инфо или ошибку сбросить и где? Эту проблему не раз обсуждали, ты неверно контроль байты после пробега забил, либо точно 00 и FF считать как должно быть при таком пробеге, либо тупо FF. Айпроговские кальки считают такие пробеги точно, до 1 км. Поищи подобные темы про панели язаки метер. Сервисы тут точно не при делах. Хотя и их надо сбрасывать. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
16.10.2026, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 17:21 Посл. ответ от cubic007 |
16.10.2026, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 19.10.2026, 7:25 |
