Lancer X, не считает пробег
 spekt
сообщение 6.8.2010, 9:47
Сообщение #42585
Уважаемый форум! Направте в поисках проблемы. Скорректировал пробег неединажды на данном авто но пробег отображается но несчитает основной .Видимо что-то связано с сервисным интервалом. Возможно ли устранить кнопкой инфо или ошибку сбросить и где?
Прикрепленный файл  lancer10_66333_93c86.bin ( 2 kB )
Прикрепленный файл  lancer10_80337_93c86.bin ( 2 kB )
Ответов (1 - 4)
 Punisher
сообщение 6.8.2010, 9:56
Сообщение #42587
Пробуй + инструкция по сбросу сервиса
Сброс сервиса:
Обнуление можно сделать только при ВЫКЛюченом зажигании.
1. Нажимать кнопку маршрутника " INFO" пока не появится окошко
ключ сервиса и " - - - - " ,где под " - - - - " основной пробег.
2. Нажать и держать кнопку маршрутника пока не начнет мигать ключик,
3. Нажать кнопку еще раз чтобы вместо " - - - - " появилась надпись CLEAR.
На дисплее отбразится кол-во месяцев и пробег оставшиеся до очередного ТО.
Файл удален
 spekt
сообщение 6.8.2010, 10:05
Сообщение #42588
Сброс сервиса:
Инструкцией пользовался непомогло а вот вместо 0 забить ff попробую. Спасибо!
 Punisher
сообщение 6.8.2010, 10:35
Сообщение #42591
ты прям дамп возьми мой, после этого попробуй инструкцией попользоваться
За выкладывание пересчитанногог дампа - 10 дней отдыха
 Vasilich
сообщение 7.8.2010, 11:33
Сообщение #42627
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 302 раза
Эту проблему не раз обсуждали, ты неверно контроль байты после пробега забил, либо точно 00 и FF считать как должно быть при таком пробеге, либо тупо FF. Айпроговские кальки считают такие пробеги точно, до 1 км. Поищи подобные темы про панели язаки метер. Сервисы тут точно не при делах. Хотя и их надо сбрасывать.
  Сейчас: 19.10.2026, 6:29
