8.8.2010, 18:24
#42674
Группа: Real User Сообщений: 541 Спасибо сказали: 19 раз |
Суть проблемы в следующем:
От старого щитка 8E0 920 950 HX осталась одна плата, все остальное сгорело. 24с08 живая дамп с нее считал. Преобрели панель 8E0 920 950 GX по железу визуально все один в один. Перелил дамп со старой. В итоге на экране DEF и ERROR при диагностике иммо пишет bite adress Как я понял перезаливки родного дампа недостаточно Наверно придется менять еще и NEC Вопрос? Замена дампа и NECa достаточно? чтобы машинка ожила? или проще прописать купленный щиток? Дампы прилагаю Прикрепленные файлы
8.8.2010, 18:59
#42677
Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 3 раза |
Насколько мне известно, замена NECa + дамп с этого же щитка, и всё заработает. Но наверно проще привязать щиток, если он подходит.
8.8.2010, 19:01
#42678
Насколько мне известно, замена NECa + дамп с этого же щитка, и всё заработает. Но наверно проще привязать щиток, если он подходит. Но тогда нужны новые ключи Хочется сделать с наименьшими затратами |
8.8.2010, 19:30
#42681
Кто сказал, что нужны новые ключи? Сначала привязывается щиток к машине, а потом ключи к этому щитку. Неоднократно делал это лично.
8.8.2010, 19:35
#42684
Кто сказал, что нужны новые ключи? Сначала привязывается щиток к машине, а потом ключи к этому щитку. Неоднократно делал это лично. Китайский к+кан с этим справится? |
9.8.2010, 1:07
#42711
Перелил дамп со старой. В итоге на экране DEF и ERROR при диагностике иммо пишет bite adress Одна эта фраза все ставит ставит на место!!! Первый раз этим занимаешься и хочешь найти иммо в отдельном блоке? |
9.8.2010, 8:40
#42717
Одна эта фраза все ставит ставит на место!!! Первый раз этим занимаешься и хочешь найти иммо в отдельном блоке? Нет не первый раз Crypto попалась на замену первый раз и всех тонкостей не знал А то что иммо в панели я знаю |
9.8.2010, 11:40
#42721
Нет не первый раз Crypto попалась на замену первый раз и всех тонкостей не знал А то что иммо в панели я знаю Перепаял NEC панелька ожила на столе на диагностику выходит тесты проходят А вот при диагностике иммо все равно bitte adress Это потому что панель не на авто? |
9.8.2010, 19:10
#42736
Перепаял NEC панелька ожила на столе на диагностику выходит тесты проходят А вот при диагностике иммо все равно bitte adress Это потому что панель не на авто? Поставил панель на авто Все нормально машинка завелась Но при диагностике иммо все равно bitte adress Как такое может быть? |
9.8.2010, 19:41
#42737
Поставил панель на авто Все нормально машинка завелась Но при диагностике иммо все равно bitte adress Как такое может быть? Тебе уже 2-ой раз отвечают, что иммо интегрировано в панель (17 адрес) и нефиг лезть в 25 адрес. -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
9.8.2010, 19:51
#42738
Тебе уже 2-ой раз отвечают, что иммо интегрировано в панель (17 адрес) и нефиг лезть в 25 адрес. Благодарю все понял |
Вчера, 18:18 Посл. ответ от kai 3 |
Вчера, 12:32 Посл. ответ от Сергей |
15.7.2026, 22:40 Посл. ответ от Marion |
15.7.2026, 16:08 Посл. ответ от mzemcov |
13.7.2026, 13:41 Посл. ответ от николай |
| Сейчас: 17.7.2026, 7:37 |
