прищепки DIP-8 и SOIG-8, подскажите где купить?
 segun
сообщение 8.8.2010, 19:24
Сообщение #42680
Спасибо сказали: 7 раз
Уважаемые не сочтите за труд, подскажите пожалуйста, какие прищепочки достойные, и где их можно прикупить очень не хочеться попасть, ведь дело то серьёзное, заранее благодарен!
Тема закрыта
Ответов (1 - 11)
 Andron_h
сообщение 8.8.2010, 19:32
Сообщение #42682
Спасибо сказали: 5 раз
Чтоб не попасть лучше купи паяльную станцию и сдувай, а если уж очень хоцца именно прищепку, поищи от фирмы 3M , китайские от тахи можно только для дипа, для соика они гнут лапы микросхем или плохой контакт.
http://speedometrs35.ru (ツ)
 viytik
сообщение 8.8.2010, 20:20
Сообщение #42689
3М не советую "г...о" редкое лучше поищи pomona.На некоторое время хватит.Попробуй "слепи"сам.
 mir12volt
сообщение 8.8.2010, 20:42
Сообщение #42694
Спасибо сказали: 47 раз
Для дипа , понимаю нужна прищепка а для соика, проще отпаять и в пастельку. Плюс в прогере функция, проверки установки. В этих делах главное 7 раз прочти один раз запиши. :Laie_11:
 viytik
сообщение 8.8.2010, 20:55
Сообщение #42698
У прищепки возможен плохой контакт.При "сдувании" можно снять лишний елемент,запаять память не той стороной,нужно смывать остатки флюса,видно следы пайки.Идеала нет.
Последний раз предупреждаю:-"Поправь место жительства!"
Отредактированно Sergeii - 9.8.2010, 13:55
 Andron_h
сообщение 8.8.2010, 22:41
Сообщение #42708
Вадим, ну ее нафиг эту красоту и незаметность пайки, главное чтоб надежно было.
2 Segun Я за внутрисхемку только если я точно знаю что дамп смогу восстановить если че. Вот убьешь дамп из-за плохого контакта на 93с86, что бывает, не часто, но бывает. И скажешь, нафиг я использовал прищепку. Если уж нужно чтоб было не видно следов пайки, то используйте щупы из иголок. Но все-же лучше сдуть память минимальным потоком, предварительно сфоткать в макрорежиме микруху с близлежащими элементами. И припаять к кусочку текстолита. Советую использовать флюсы типа ФКЭт, ФКСп они прекрасно смываются спиртом, хотя можно этого и не делать, так как они безотмывочные.
Прикрепленные изображения
Прикрепленный файл  9.rar ( 3.38 kB )
Отредактированно Andron_h - 8.8.2010, 22:43
 candy888
сообщение 8.8.2010, 23:30
Сообщение #42709
тоже делал прищепкой, была ЗМ. говно редкостное-согласен, щитков эдак на 20 хватает, после начинает слетать и т.д.
сейчас подпайваю продовочки, надежно- достаточно быстро, а то бывает с этой прищепкой больше проиб***ся чем с пайкой. Да и из-за плохого контакта не очкуешь, ставлю чисто 3 вольта и вперед все 93сХХ так делаю и не очкую что потеряю дамп, просто как то уверен в этом, ну если начинают дрожать руки то тогда отпаиваю, кстати 99,9% что чип можно поставить правильно даже не видя то как она была запаяна.
61 63 64 6E 38 79 38 38
 Sergeii
сообщение 9.8.2010, 13:52
Сообщение #42724
Спасибо сказали: 130 раз
1.Пользуйтель нормальными программаторами в которых есть функция контроля контактов.
2.Если сдуваешь лишние элементы и не той стороной паяешь - брось эту затею совсем.
3.Пользуйся флюсом соответствующего качества!
4.Видно следы пайки?- потренироваться надо!
 segun
сообщение 13.11.2010, 15:16
Сообщение #47135
Согласен на все 100%. Лично я всегда отпаиваю если есть такая возможность свою любимую 93-серию, т. к. так же говорят уважаемые ЛЮДИ этого форума. Большое спасибо всем , понял что они не особо и нужны , но не утерпел и купил POMONA ну и г-но редкостное можно пользоваться только дипом , ещё рваз спасибо всем
 tamaz63
сообщение 7.3.2011, 15:13
Сообщение #52583
Купил такой клип , пользовался 2 раза . Удобно использовать и быстро ( снял приборку , прочитал , записал и готово).
Косяков пока не было.
 alex79
сообщение 7.3.2011, 21:51
Сообщение #52604
Взял pomona, до этого пользовался 3М - неудобная фенечка.
 sergofan5
сообщение 8.3.2011, 15:07
Сообщение #52633
Клипса SOIC-8 с кабелем прикупил полгода назад себе такую- пока проблем не было
Был бы ум, будет и успех
Тема закрыта
  Сейчас: 5.7.2026, 19:35
