Audi A4 Crypto 2002 8E0 920 950 HX, Замена щитка
 powernil
сообщение 8.8.2010, 18:24
Сообщение #42674
Спасибо сказали: 18 раз
Суть проблемы в следующем:
От старого щитка 8E0 920 950 HX осталась одна плата, все остальное сгорело.
24с08 живая дамп с нее считал. Преобрели панель 8E0 920 950 GX по железу визуально все один в один.
Перелил дамп со старой. В итоге на экране DEF и ERROR при диагностике иммо пишет bite adress
Как я понял перезаливки родного дампа недостаточно
Наверно придется менять еще и NEC
Вопрос? Замена дампа и NECa достаточно? чтобы машинка ожила? или проще прописать купленный щиток?
Дампы прилагаю
Прикрепленный файл  a4_rb4_8E0_920_950_HX.bin ( 1 kB )
Прикрепленный файл  a4_rb4_8E0_920_950_GX.bin ( 1 kB )
Ответов (1 - 10)
 Igor_SPb
сообщение 8.8.2010, 18:59
Сообщение #42677
Насколько мне известно, замена NECa + дамп с этого же щитка, и всё заработает. Но наверно проще привязать щиток, если он подходит.
 powernil
сообщение 8.8.2010, 19:01
Сообщение #42678
Но тогда нужны новые ключи
Хочется сделать с наименьшими затратами
 Igor_SPb
сообщение 8.8.2010, 19:30
Сообщение #42681
Кто сказал, что нужны новые ключи? Сначала привязывается щиток к машине, а потом ключи к этому щитку. Неоднократно делал это лично.
 powernil
сообщение 8.8.2010, 19:35
Сообщение #42684
Китайский к+кан с этим справится?
 goga
сообщение 9.8.2010, 1:07
Сообщение #42711
Master
Спасибо сказали: 68 раз
Одна эта фраза все ставит ставит на место!!! :icon_neinnein:
Первый раз этим занимаешься и хочешь найти иммо в отдельном блоке? :icon_superschnute:
 powernil
сообщение 9.8.2010, 8:40
Сообщение #42717
Нет не первый раз
Crypto попалась на замену первый раз и всех тонкостей не знал
А то что иммо в панели я знаю
 powernil
сообщение 9.8.2010, 11:40
Сообщение #42721
Цитата(powernil @ 9.8.2010, 9:40) *
Нет не первый раз
Перепаял NEC панелька ожила на столе на диагностику выходит тесты проходят
А вот при диагностике иммо все равно bitte adress
Это потому что панель не на авто?
 powernil
сообщение 9.8.2010, 19:10
Сообщение #42736
Поставил панель на авто
Все нормально машинка завелась
Но при диагностике иммо все равно bitte adress
Как такое может быть?
 Cardiag
сообщение 9.8.2010, 19:41
Сообщение #42737
Hardware cloner
Спасибо сказали: 64 раза
Тебе уже 2-ой раз отвечают, что иммо интегрировано в панель (17 адрес) и нефиг лезть в 25 адрес.
 powernil
сообщение 9.8.2010, 19:51
Сообщение #42738
Благодарю все понял
Сброс адблю
Вчера, 10:27
Посл. ответ от Руслан
Чтение моторолы 2L52H
11.7.2025, 1:29
Посл. ответ от LEGS
Astra H 2006 z16xep Easytroniс ошибка 1733-00
9.7.2025, 9:53
Посл. ответ от eeciv
online &amp; PDF
8.7.2025, 9:12
Посл. ответ от Сергей
8.7.2025, 0:58
Посл. ответ от slalex
  Сейчас: 15.7.2025, 15:18
CarLine Best-Top
