7.8.2010, 8:20
#42625
Группа: Участник Сообщений: 53 Спасибо сказали: 0 раз |
Для привязки ключей нужен логин, дамп иммо прилагаю. Еепром - Х24С01
8.8.2010, 11:29
#42653
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 9 раз |
0129 или 2901 не пробовал?
8.8.2010, 11:33
#42654
Группа: Real User Сообщений: 72 Спасибо сказали: 1 раз |
0129 или 2901 не пробовал? а полные данные на машину(вин, тип кузова) |
8.8.2010, 11:53
#42655
Вы че прикалываетесь? Какие еще вины и данные? Я думаю никто и не отвечает что ясно как божий день и чтобы не оскорбить автора. Там 2 слова явных...
8.8.2010, 12:47
#42656
0129 или 2901 не пробовал? пробовал... не проходит. Вы че прикалываетесь? Какие еще вины и данные? Я думаю никто и не отвечает что ясно как божий день и чтобы не оскорбить автора. Там 2 слова явных... Я не оскорблюсь подскажите плз. |
8.8.2010, 13:16
#42657
пробовал... не проходит. Я не оскорблюсь подскажите плз. по кузову подскажу pin-code. |
8.8.2010, 13:54
#42658
8.8.2010, 15:30
#42661
Я не оскорблюсь подскажите плз. Может лучше пошевелить извилинами? З.Ы. В личку не отвечу, поработай сам, потом спасибо скажешь. |
8.8.2010, 18:11
#42673
Может лучше пошевелить извилинами? З.Ы. В личку не отвечу, поработай сам, потом спасибо скажешь. Ну чтож, буду пытаться... После неудачных попыток ввода иммо блокируется. Предлагается ждать 25 минут со включенным зажиганием. Но это не помогает, все равно не пускает в программирование. Приходится снимать еепром и перезаливать первоначальный дамп чтобы попробовать ввести код. Довольно гиморно... Что интересно, сами байты не изменяются, только отличается контрольная сумма. Что же меняется в еепром, что блокирует программирование ключа? |
10.8.2010, 18:04
#42785
Проблема не решилась...
Сразу не написал, но основная проблема была, что авто просто не завелось однажды. Ошибка в моторном - 54, нет связи с иммо. Решили, что слетела синхра. Спецы проинформировали, что при прописке ключей синхра восстановится, но не тут то было... Прописка ключей проходит нормально, но ошибка по сязи остается. Физически линия между иммо и ЕКУ в порядке. Если порвать линию, то в иммо появляется ошибка 21 - нет связи с ЕКУ. Т.е. иммо моторный "видит", а моторный не видит иммо. Ситуация для меня непонятная. Кто нить подскажет что и где порыть? |
10.8.2010, 19:26
#42792
10.8.2010, 19:38
#42793
ну так логически получается что в моторном
-------------------- ремонт топливной апаратуры common reil в питере т89213470042
10.8.2010, 19:56
#42796
ну так логически получается что в моторном Вроде так... но что же там..? Мож кто нить сталкивался... Как можно проверить обмен данными, вернее посылку от моторного? |
19.8.2010, 21:34
#43177
Проблемма в блоке иммо.
Остальное в личке. |
30.8.2010, 13:28
#43728
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Спасибо сказали: 0 раз |
синхронизация восстанавливается если прописываешь ключи дилерским сканером, т300 не восстанавливает синхру.
10.12.2025, 14:32 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 8:06 Посл. ответ от LEGS |
Сегодня, 2:17 Посл. ответ от LEGS |
Вчера, 13:03 Посл. ответ от LEGS |
Вчера, 9:39 Посл. ответ от Алексей |
18.12.2025, 19:18 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 21.12.2025, 9:14 |
