5.8.2010, 19:25
#42569
Группа: Real User Сообщений: 394 Спасибо сказали: 4 раза |
Всем добрый вечер! Просьба дать пинка в нужном направление.......
Имеется щиток от Citroena C5 2005 Стоит камень MC908AZ32. Считать пытаюсь юпой. Подключаюсь по мануалу к юпе, но считать не могу. По моим данным в этом щитке вообще должна стоять моторолла 908AZ60, но не суть. Камень пока не сдувал, не думаю что это поможет. Информации по этой машине на форуме не много, поэтому создал новую тему. За ранее всем участникам СПАСИБО! Прикрепленные файлы
7.8.2010, 0:40
#42624
![]() Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 5 раз |
по хорошему там надо 11 проводов.
MC68HC08AZxxx (QFP64) PTA0:26 - Prog. RxD IRQ:2 - Prog. Vpp RST:3 - Prog. RST PTC0:60 logic 1 PTC1:61 logic 0 PTC3:63 logic 0 Vss:21 - Prog. GND OSC1:59 Vdd:22 Vssa:56 Vdda:55 кстати проверь 55 и 56 ноги это аналоговая земля с питанием, когда я делал лагуну у меня юпа ни в какую не брала без их подключения. -------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
11.8.2010, 21:44
#42849
Всем спасибо за помощь! С пробегом разобрался. Просьба если у кого есть распин панели, очень нужно подключить на столе!
Спасибо! |
11.8.2010, 22:10
#42852
Всем спасибо за помощь! С пробегом разобрался. Просьба если у кого есть распин панели, очень нужно подключить на столе! Спасибо! а смысл??? все равно увидишь"0"))) кстати пинаут есть на первой странице))) аффигенно внимательно следим за своей же темой))) -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
11.8.2010, 22:30
#42854
а смысл??? все равно увидишь"0"))) кстати пинаут есть на первой странице))) аффигенно внимательно следим за своей же темой))) смысл, стрелки выставить хочу! |
11.8.2010, 22:54
#42858
![]() Группа: Участник Сообщений: 162 Спасибо сказали: 2 раза |
А там моторы инерционные , с ограничителями ?
Тогда да... |
11.8.2010, 23:14
#42861
Блин, сори! Забыл в запаре совсем, что распин уже давали. Спасибо!
23.8.2010, 13:45
#43357
5 достаточно
в UPA автобод есть остальное изучи в даташите на проц |
25.8.2010, 16:00
#43504
Просьба подсказать по этой доске еще один момент.
С пробегом разобрался, но не могу выставить стрелки. Стрелы спидометра и тахометра имеют упору, их я выставил. Но остальные, чтобы поставить на ноль необходимо подать питание на доску, так как упоров они не имеют. Приведенная схема подключения доску оживляет, но моторы реакции не дают. Делаю эту доску впервые, поэтому прошу не пинать.Как ее запитать?Или как подругому выставить стрелки? Спасибо за ответ! Отредактированно FILIN - 25.8.2010, 16:05
25.8.2010, 23:59
#43536
Просьба подсказать по этой доске еще один момент. С пробегом разобрался, но не могу выставить стрелки. Стрелы спидометра и тахометра имеют упору, их я выставил. Но остальные, чтобы поставить на ноль необходимо подать питание на доску, так как упоров они не имеют. Приведенная схема подключения доску оживляет, но моторы реакции не дают. Делаю эту доску впервые, поэтому прошу не пинать.Как ее запитать?Или как подругому выставить стрелки? Спасибо за ответ! Вобщето не стоило их трогать вобще и так делаеться ничего не надо разбирать а чтобы выставить нормально стрелки нужна дилерская диагноза Lexia там есть тест стрелок сними делаеться без проблем если конечно моторчики не замучил Прикрепленные файлы
26.8.2010, 11:26
#43558
Вобщето не стоило их трогать вобще и так делаеться ничего не надо разбирать а чтобы выставить нормально стрелки нужна дилерская диагноза Lexia там есть тест стрелок сними делаеться без проблем если конечно моторчики не замучил А как можно их не трогать, если щиток не имеет с обратной стороны ни одного контакта? Как этом случае их выставит? Я пока вижу только один вариант, это ставить их при вкл зажигание, но не хотелось бы ! Есть еще варианты? Прикрепленные файлы
26.8.2010, 11:40
#43561
![]() Группа: Real User Сообщений: 496 Спасибо сказали: 21 раз |
А как можно их не трогать, если щиток не имеет с обратной стороны ни одного контакта? Как этом случае их выставит? Я пока вижу только один вариант, это ставить их при вкл зажигание, но не хотелось бы ! Есть еще варианты? Эти маленькие моторы, имеют "мертвые точки" у стрелок. Перед снятием их отмечаешь и все. А теперь только при включенном зажигании видимо. |
26.8.2010, 12:53
#43565
Я бы заправил полный бак, прогрел бы мотор до нормальной температуры, а потом бы выставил стрелы в соответствующие положения.
А про мертвые точки XOr точно написал. Перед снятием надо у каждой стрелы их найти, потом проблем не будет |
26.8.2010, 13:02
#43566
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Спасибо сказали: 0 раз |
А как можно их не трогать, если щиток не имеет с обратной стороны ни одного контакта? Как этом случае их выставит? Я пока вижу только один вариант, это ставить их при вкл зажигание, но не хотелось бы ! Есть еще варианты? можно не открыть! делать через дырки! Отредактированно nauris - 26.8.2010, 13:03
26.8.2010, 16:20
#43572
можно не открыть! делать через дырки! А как и чем через дырки делать! Это через четыре отверстия в плате? |
26.8.2010, 19:44
#43578
А как и чем через дырки делать! Это через четыре отверстия в плате? Я сказал достаточно! |
| Сейчас: 24.9.2026, 9:13 |
