PASSAT B6 3C0920851T щиток умер после R250
 xts
сообщение 19.8.2010, 9:22
Сообщение #43145
Добрый день !
PASSAT B6 3C0920851T щиток умер после R250 китаец.
Подключал согласно инструкции.
R250 не связался с панелью, в итоге решил что нужно разбиратся с R250.
Собрал все назад. Ставлю назад щиток - ничего не светится.
Что делать незнаю. Может кто сталкивался?
Ищется pinout подключения на столе. И может кто знает как доработать R250?
Дамп 24С32 читается.
Заранее благодарен за любые советы.
Прикрепленный файл  3c0920851t_24c32.rar ( 1.43 kB )
1 из 4>»
 Andron_h
сообщение 19.8.2010, 9:35
Сообщение #43146
Спасибо сказали: 5 раз
Вопросов куча: раньше прогер нормально себя вел? где покупал? стрелы двигаются? или только иллюминация умерла? точно ничего не перепутал при подключении? вскрывал росфар все детали распаяны? детали доски на месте? дамп до работы с росфаром делал? если делал, то совпадают ли дампы? на доске нет горелых деталей? (из практики местный коллега перепутал подключение питания, выбило транз, но что странно, не в цепи питания)
Отредактированно Andron_h - 19.8.2010, 9:39
http://speedometrs35.ru (ツ)
 Odotech
сообщение 19.8.2010, 9:36
Сообщение #43147
Спасибо сказали: 219 раз
С такими панелями нужно работать проверенным оборудованием.
Дампы ложим без архива.
 xts
сообщение 19.8.2010, 9:59
Сообщение #43148
Фото R250 !
Что не так ?
Прикрепленный файл  Фото0010.jpg ( 144.72 kB )
Отредактированно xts - 19.8.2010, 9:59
 Andron_h
сообщение 19.8.2010, 10:12
Сообщение #43149
вечером доберусь до мастерской, сделаю фотку, но компоновка не совпадает. Смущает что 18 деталей не распаяно, ну это китайцы чё удивлятся. Хотя такое бывает и не у китайцев. пока подключи по инструкции посмотри подаст ли признаки жизни. Странный вопрос задам, но ножевые разъемы четко встали на места?
Прикрепленный файл  passat_3.jpg ( 65.1 kB )
Отредактированно Andron_h - 19.8.2010, 10:15
 xts
сообщение 19.8.2010, 10:48
Сообщение #43150
Прогер использовал первый раз! Покупал на obdauto.com . Щиток мертвый ничего не светится ничего не двигается ничего не показывает будто не подключен.
Человеку купил б/у щиток. Этот хотелось бы востановить. Дамп совпадает!
ПОДКЛЮЧИЛ К БП потребление 20ма
 Andron_h
сообщение 19.8.2010, 10:52
Сообщение #43152
для начала проверить есть хотяб питание на проце и памяти. если есть проверить есть ли обмен проца и памяти, именно туда подключается росфар, перепроверить точки подключения не замнул ли чего или не оторвал чего лишнего. И самое главное, что сейчас вспомнил, восстановлена ли дорожка которая режется?
 xts
сообщение 19.8.2010, 11:17
Сообщение #43153
Питание на 24C08 5вольт. На проц даташит немогу найти. перемычка востановлена. точки подключения все просмотрел под микроскопом все ок.
 Andron_h
сообщение 19.8.2010, 11:51
Сообщение #43154
стоп! откуда там 24с08? р250 же делает только 24с32? ты ошибся когда писал или панель какаято другая?
сделай ка макроснимок обоих сторон платы.
Отредактированно Andron_h - 19.8.2010, 11:53
 xts
сообщение 19.8.2010, 12:08
Сообщение #43155
Ошибся 24С32
Прикрепленный файл  Р_Р_С_Р_0012_1_.jpg ( 149.24 kB )
Прикрепленный файл  Р_Р_С_Р_0011_1_.jpg ( 135.34 kB )
 Andron_h
сообщение 19.8.2010, 12:36
Сообщение #43157
ну только вызванивать питание и смотреть жив ли проц. проверь еще жива ли сборка на которой написано 393. прозвони ее от проца до сборки 103 там на каждой линии должно быть 39к. больше по фоткам я тебе вряд ли чем помогу.
попробуй подать напругу на две правых верхних контакта, на правый нижний землю, и вызванивай дальше по схеме.
Отредактированно Andron_h - 19.8.2010, 12:45
 xts
сообщение 19.8.2010, 13:00
Сообщение #43158
Сборка живая !
 darekcz
сообщение 19.8.2010, 13:10
Сообщение #43159
Спасибо сказали: 39 раз
Прозвони порты проца на землю,к которым подпаивался своим R250.
Уже не один человек увалил панель этим прибамбасом,даже оригинал валит и XprogM.
 xts
сообщение 19.8.2010, 13:47
Сообщение #43160
КЗ нету
 papapasha
сообщение 19.8.2010, 14:12
Сообщение #43161
Master
Спасибо сказали: 41 раз
Опять за язык тянуть??? Шо за народ...Лезут непроверенным кетайским говном в геморройные щитки,не имея малейшего понятия о работе процессора,потом орут - помогите!!!
Генерация на кварце есть?
Обмен на шинах 24С32 есть?
 FILIN
сообщение 19.8.2010, 19:04
Сообщение #43167
Спасибо сказали: 4 раза
Iprog этот щит не берет, юпа правит но не максимум тыще на 2.ХprogM валит. R250 оригиналом я ее делал, раза с 15 прошилась (но предварительно слил дамп юпой). Недавно такой же щит R250 у меня не взял. Знаю, что эта машина делается шнурком не дешевым. Подскажите как он называется. И еще апнент так и не сказал, заводится ли машина. У меня была такая ситуация как то давно.Считал его юпой подправил, залил айпрогом(крипто) панель при установке на место загоралась(подсветка шкал) и тухла, остальное все мертвое, после того как залил оригинал юпой все вернулось как было. Обрати еще внимание на шлейф, который необходимо защелкнуть пином, иначе дисплей работать не будет! И самое интересное, б/у панель тебя не спасет!
Отредактированно FILIN - 19.8.2010, 19:05
1 из 4>»
  Сейчас: 19.10.2026, 8:04
