19.8.2010, 20:28
#43173
Доброй ночи всем!!!
Господа привезли отдельно щиток, на машине не видел как работает!!! подключаю прогер, подаю питание. щиток 7M5T 10849 у него 2 экрана. коробка автомат. На большом отображает номер передачи - R N D .... на столе он должен включаться? кан шина может ему нужна? если подавать питание то свето-диоды моргают один раз и все. На стабилизаторе 5В, 12 В что то ближе к 3 вольтам. питание даю 4,32+; 6,7- -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
20.8.2010, 9:20
#43209
не проц у меня 144 ноги. поэтому такие и данные.
20.8.2010, 9:21
#43210
не проц у меня 144 ноги. поэтому такие и данные. блин ну что из тебя всё клещами тянуть надо ??? коротышь по этим ногам ? Отредактированно maxzzzz - 20.8.2010, 9:23
-------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
20.8.2010, 9:28
#43211
коротыша нету по этим ногам на тот взгляд что установился уже в уме, вот еще проверю. до коротыша там ничего не делал кроме БДМ к процу только мультиметром к ресет и БКГД проверил и все, может какие нибудь конденсаторы? с виду ничего не набухло. один рядом со стабилизатором поднимал- из-за мнения что стабилизатор греется слишком сильно за определенно быстрый промежуток времени(минуты эдак 4)
питание проверял ведь. подходит ровно 5.01 вольта и 2.5 вольта. коротыш при этом может быть? -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
20.8.2010, 9:30
#43212
коротыша нету по этим ногам на тот взгляд что установился уже в уме, вот еще проверю. до коротыша там ничего не делал кроме БДМ к процу только мультиметром к ресет и БКГД проверил и все, может какие нибудь конденсаторы? с виду ничего не набухло. один рядом со стабилизатором поднимал- из-за мнения что стабилизатор греется слишком сильно за определенно быстрый промежуток времени(минуты эдак 4) питание проверял ведь. подходит ровно 5.01 вольта и 2.5 вольта. коротыш при этом может быть? питание на ножке проца нормальное ? генерация есть ? -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
20.8.2010, 9:34
#43213
генерацию блин нечем проверить. на том же тестере есть режим проверка частоты. питание да нормальное. в одном месте где только не помню 3.28 вольта было.
в общем камень под замену? P.S. этим тестером не вариант проверять генерацию -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
20.8.2010, 9:34
#43214
питание на ножке проца нормальное ? генерация есть ? 2,5 вольта на кварце я так понял ? и пять чётко на проце ? щас стабилизатор греется ? -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
20.8.2010, 9:43
#43215
на кварце пусто, что относительно земли, что прям на самих ножках кварца.
питание четко 5.01 вольта есть. относительно корпуса кварца сейчас проверил. стабилизатор сейчас не греется. бывает при включений редко к автомобилю все светики моргнуть один раз и больше не подают признаков жизни. -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
20.8.2010, 9:50
#43216
на кварце пусто, что относительно земли, что прям на самих ножках кварца. питание четко 5.01 вольта есть. относительно корпуса кварца сейчас проверил. стабилизатор сейчас не греется. бывает при включений редко к автомобилю все светики моргнуть один раз и больше не подают признаков жизни. раз нет напруги на кварце , а там должно быть половина питания , то твои самые худшие опасения верны ....... я бы ещё отзвонил все ноги относительно земли . Отредактированно maxzzzz - 20.8.2010, 9:53
20.8.2010, 9:57
#43218
Всем спасибо!!!
Огромное спасибо maxzzzz!!! Щиток был ранее трупом либо успешно увален. будем разбираться.относительно того что щит мог быть мертвый сомнений нет. с утра с этими господами был конфликт по счет финансов. Возможно поэтому всё. -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
20.8.2010, 10:58
#43226
Господа не удобно уже просить, но ни кто не богат флэш и еепром на этот камень ?7M5T-10849-JB
http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=77&id_damp_list=98 -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
20.8.2010, 12:09
#43230
Ребят кто сможет отправить проц ко мне на родину, лучше если там уже будет зашита прошивка?
и сколько будет $$ -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
20.8.2010, 12:20
#43231
Ребят кто сможет отправить проц ко мне на родину, лучше если там уже будет зашита прошивка? и сколько будет $$ Напиши Савелию может не откажет . -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
20.8.2010, 13:55
#43234
кстати сейчас обнаружил один момент:
на выходе 96 не было родного питания, тоесть там было половина питания, приходило походу из нутри проца. и на 55 не было соединения со стабилизатором. сейчас лежит рядом такой же проц только 112 ног. проверил его питание относительно стабилизатора. по этому же принципу проверил ( по названиям пинов) мертвый щит. оказалось что 96-Vdd1 и 55-VddPLL не идут к стабилизатору. может остается коротыш в плате? на прямую со стабилизатора кинул провода, эффекта нету, дым не пошел((( Вот сейчас запаял как по тому другому щитку (рабочему) 55 пин на 2пин стабилизатора (5 Вольт) питание просаживается на 2 пине до 2,1-2,4 вольт. -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
20.8.2010, 16:12
#43240
кстати если выпаять камень, так как панельки у пеня нету. сейчас буду делать. Хватает ли подключение тех пинов что указаны красным в хелпе к моторокеру?
31.8.2010, 19:09
#43810
Господа извините еще за одну просьбу, нужен флеш и еепром от этого щитка
Ford Focus 2007 Dash MC9S12H256 FPN: 7M5T-10849-JB NVM:01 ROM:27-Nov-06 TestSW:1.00 Сам искал, так и не смог наити. только на кардампе, но у меня там авторизация не прошла - говорит сервак. Спасибо заранее! -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
Сегодня, 16:15 Посл. ответ от Smbat |
| Сейчас: 22.9.2026, 18:28 |
