21.8.2010, 15:51
#43262
Группа: Пользователи Сообщений: 15 Спасибо сказали: 0 раз |
Опытным путем установлено, что датчик на колесе делает 5 импульсов/оборот. Мне нужно чтобы спидометр правильно интерпретировал датчик с 48 импульсами/оборот. Можно ли это поправить через дамп или нужен отдельный делитель частоты?
В дампе есть только один блок не «FF» и не относящийся к пробегу это 0x14 — 0x27: 08 00 05 0E 46 88 94 1E 00 1E DF 98 80 12 80 12 80 12 при попытке поменять его на что-то другое — стрелка спидометра начинает показывать раза в четыре меньшую скорость, но по одометру километры бегут правильно (как без изменения). Собственно, можно ли поменять и за что отвечает этот блок? Заранее благодарю. |
21.8.2010, 16:21
#43263
Покажи дамп.
21.8.2010, 20:23
#43278
ну вот, например.
а зачем он нужен в решении данного вопроса? Прикрепленные файлы
Отредактированно stiff - 21.8.2010, 20:25
21.8.2010, 20:36
#43279
Может 93с46?
А от чего датчик пытаешся поставить? |
21.8.2010, 20:42
#43280
Да, 93c46 — ошибся.
Ставлю банальный датчик Холла. |
21.8.2010, 20:55
#43281
Да, 93c46 — ошибся. Ничего не получится, тыкаем пальцем в небо меняя байты в дампе!
21.8.2010, 21:13
#43283
Ничего не получится, тыкаем пальцем в небо меняя байты в дампе! Дяяядь, а почитай еще раз что я спрашивал в начальном посте. |
23.8.2010, 13:19
#43355
Коэфф счета в дампе есть
копай |
28.8.2010, 2:20
#43625
Нашел. Исправил. Теперь вопрос как шкалу под новые значения переделать?
Одометр отсчитывает как нужно, а стрелка спидометра показывает по-старому. |
5.9.2010, 23:12
#44016
Это тоже есть в дампе
На вопросы где и на что менять отвечать не буду |
5.9.2010, 23:19
#44017
ну мне хотя бы намек на то как контрольная сумма там считается. в первом блоке, который за разметку отвечает.
а где можно об этом спросить? |
Сегодня, 15:03 Посл. ответ от gera65 |
Вчера, 17:21 Посл. ответ от cubic007 |
| Сейчас: 19.10.2026, 16:04 |
