Мотоцикл FZS-600 93c45, можно ли изменить в дампе тип датчика?
 stiff
сообщение 21.8.2010, 15:51
Сообщение #43262
Опытным путем установлено, что датчик на колесе делает 5 импульсов/оборот. Мне нужно чтобы спидометр правильно интерпретировал датчик с 48 импульсами/оборот. Можно ли это поправить через дамп или нужен отдельный делитель частоты?
В дампе есть только один блок не «FF» и не относящийся к пробегу это 0x14 — 0x27:
08 00 05 0E 46 88 94 1E 00 1E DF 98 80 12 80 12 80 12
при попытке поменять его на что-то другое — стрелка спидометра начинает показывать раза в четыре меньшую скорость, но по одометру километры бегут правильно (как без изменения).
Собственно, можно ли поменять и за что отвечает этот блок?
Заранее благодарю.
Ответов (1 - 10)
 Odotech
сообщение 21.8.2010, 16:21
Сообщение #43263
Спасибо сказали: 219 раз
Покажи дамп.
 stiff
сообщение 21.8.2010, 20:23
Сообщение #43278
ну вот, например.
а зачем он нужен в решении данного вопроса?
Прикрепленный файл  fzs600_93c45.bin ( 128 B )
Отредактированно stiff - 21.8.2010, 20:25
 Doctortehno
сообщение 21.8.2010, 20:36
Сообщение #43279
Спасибо сказали: 421 раз
Может 93с46?
А от чего датчик пытаешся поставить?
 stiff
сообщение 21.8.2010, 20:42
Сообщение #43280
Да, 93c46 — ошибся.
Ставлю банальный датчик Холла.
 Doctortehno
сообщение 21.8.2010, 20:55
Сообщение #43281
Цитата(stiff @ 21.8.2010, 21:42) *
Да, 93c46 — ошибся.
Ничего не получится, тыкаем пальцем в небо меняя байты в дампе!
 stiff
сообщение 21.8.2010, 21:13
Сообщение #43283
Дяяядь, а почитай еще раз что я спрашивал в начальном посте.
 puhovick
сообщение 23.8.2010, 13:19
Сообщение #43355
Спасибо сказали: 16 раз
Коэфф счета в дампе есть
копай
 stiff
сообщение 28.8.2010, 2:20
Сообщение #43625
Нашел. Исправил. Теперь вопрос как шкалу под новые значения переделать?
Одометр отсчитывает как нужно, а стрелка спидометра показывает по-старому.
 puhovick
сообщение 5.9.2010, 23:12
Сообщение #44016
Это тоже есть в дампе
На вопросы где и на что менять отвечать не буду
 stiff
сообщение 5.9.2010, 23:19
Сообщение #44017
ну мне хотя бы намек на то как контрольная сумма там считается. в первом блоке, который за разметку отвечает.
а где можно об этом спросить?
  Сейчас: 19.10.2026, 15:32
