24.8.2010, 18:02
#43434
Всем привет! Я тут новичек, мне посоветовали написать Вам сюда..
Значит так постараюсь по порядку все выложить.. Имеется машина VW Golf 3 двиг. AEE 95год. Машину сам не бил.. купил с горящей лампочкой подушек.. Не давно решил восстановить систему SRS. Подушка водительская у меня есть: ![]() ![]() ![]() Она была в месте с машиной.. насколько по ней видно она целая.. видать подушку поменяли, но подключать ее не стали, потому что шлейф что ведет к ней обрезан: ![]() Придется поискать в Москве по разборкам контактное кольцо.. Пассажирскую подушку еще не купил (но уже нашел где продается 1500 рублей) от пассажирской подушки остался вот такой проводок: ![]() Теперь собственно виновник торжества сам блок SRS. Пару фото: ![]() ![]() ![]() Данные диагностики когда блок стоял на машине: Адрес 15 ------------------------------------------------------- Контроллер: 6N0 909 603 E Компонент: AIRBAG VW2 V00 Код: 00069 Сервиса №: WSC 01371 4 Найдены неисправности: 00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95 32-00 - значение сопротивления слишком велико 00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131 32-00 - значение сопротивления слишком велико 00595 - Сохранены данные об ударе 35-00 - - 00532 - Напряжение электропитания 07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая Блок снял с машины, подключал дома с помощью Блока питания компа и адаптера ККЛ, вот схема подключения: ![]() Считывал дамп вот такой прогой: ![]() ![]() Вот дамп считанный с блока: А вот дамп что мне прислал один знакомый, он подправил мой дамп: Смыл в том что когда загружаю новый дамп через прогу все нормально: ![]() Выключаю питание, подключаю снова, делаю Read eeprom, проверяю все правильно: ![]() ![]() Делаю сейв, сравниваю сохраненный дамп? с подправленным дампом через прогу CompFile.. все сходится! Но как только я закрываю программу и запускаю ее снова, жму read eeprom дамп снова становится прежним: ![]() ![]() Делаю сейв, сравниваю с первым крашовым дампом, они снова идентичны :( Собственно проблема в том что не сохраняется "потертый" дамп! Может я что то не так делаю.. может какой то момент пропускаю..!! Подскажите!! Отредактированно JackBrown - 24.8.2010, 18:11
24.8.2010, 19:57
#43440
А ваг-ком есть?
24.8.2010, 20:06
#43442
![]() Группа: Real User Сообщений: 158 Спасибо сказали: 34 раза |
Дамп криво считан. Отдай лучше специалистам.
Отредактированно ypiter - 24.8.2010, 20:08
24.8.2010, 22:00
#43452
А ваг-ком есть? Да ваг ком есть, с него делал начальную диагностику! Дамп криво считан. Отдай лучше специалистам. Блин хочется самому сделать :) Несколько раз считывал для верности, мож есть какие то программы которые точнее считают дамп?! |
24.8.2010, 22:43
#43458
Цитата Несколько раз считывал для верности, мож есть какие то программы которые точнее считают дамп?! Думаю, самая надежная прога для чтения дампа - это программатор! |
25.8.2010, 0:05
#43464
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Спасибо сказали: 1 раз |
Да с программатором надёжней ,но не всегда есть под рукой. Боюсь что блок не правильно пишется , А вот считал нормально. И подправил в нужных местах.Проблема с заливкой.Ищи поблизости человека с программатором.
25.8.2010, 7:49
#43474
![]() Группа: Real User Сообщений: 117 Спасибо сказали: 6 раз |
самое бесплатное уже имеешь . остальное стоит денег . за эти деньги тебе перешьют и тебе ещё останется.
25.8.2010, 20:14
#43527
Значит без программатора ни как ? :( ...чтож будем искать...!
Сегодня, 18:12 Посл. ответ от cubic007 |
Вчера, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
22.10.2026, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 24.10.2026, 22:14 |
