Ищется FLASH Renault Megane
 Prostoy
сообщение 21.8.2010, 21:51
Сообщение #43289
прошу помощи с рено меган 96 год, двиг 1.6
проблема такова, на машине заглючил иммо, машину оттянули в мастерскую, там мастер взялся сделать вариант моторного без ИММО, при этом было утеряно родное содержимое FLASH 28F512.
когда машина попала ко мне ,моторный блок на связь не выходил, я попробовал залить пару дампов с других похожих блоков, связь с моторным появилась, но машина по прежнему не заводится.
сам моторный почищен от иммо, связь между иммо и моторным я порвал, теперь пробую разные дампы, но ничего подходящего найти пока не удалось.
мастер который занимался машиной до меня, сказал мне что родной дамп потерял, а в блок залил неизвестно что.
Буду очень признателен если кто нибудь поможет дампом. фото шильды моторного прилагаю.
Прикрепленный файл  шильда_блока_рено_меган.JPG ( 78.5 kB )
Отредактированно Prostoy - 21.8.2010, 21:54
Ответов (1 - 6)
 elektron33
сообщение 22.8.2010, 13:45
Сообщение #43312
если блок ставили на машину не отрезав провод иммо, то иммо уже прописался. вези блок сделаю
 Prostoy
сообщение 23.8.2010, 9:34
Сообщение #43347
Electron33 машина пришла с уже отрезанным проводом иммо, я повторно заливал в блок ирейзер, на тот случай если прежний мастер нормально не почистил блок,
нужен именно родной дамп, с такого же блока, если можете помогите пожалуйста, если есть дамп , куплю.
если есть предложения позвоните тел.8928-124-72-67 Ярослав
Отредактированно Prostoy - 23.8.2010, 9:37
 Nitron
сообщение 23.8.2010, 10:57
Сообщение #43351
Вот пробуй :icon_megaautofahren:
Прикрепленный файл  oryginal.bin ( 64 kB )
 Prostoy
сообщение 24.8.2010, 10:57
Сообщение #43413
Nitron этот дамп именно с такого же блока? или просто из той же серии?
я благодарен вам что поделились, просто дамп не подписан по номеру, вот и возник вопрос.
я залил ваш дамп, блок вышел на связь, показывает Fenix5 и прочую ерунду, в параметрах температуру, напряжение и другие значения видит корректно. пробовал тест исполнителей, блок включает реле насоса, шевелит регулятором холостого и прочими устройствами, однако машина не заводится.
на приборке постоянно моргает чек, это как то напрягает, не должно ведь так быть . сегодня еще раз на всякий случай перепроверюсь по проводке, мож я не досмотрел чего то
 RuslanUA
сообщение 25.8.2010, 23:50
Сообщение #43534
все нормально, у тебя рабочий блок с активированным иммо.
 vito73
сообщение 26.8.2010, 21:15
Сообщение #43588
[ Citazione name = 'dati Prostoy '= '21 .8.2010 , 21:51 post '= '43289 ']
please help con la Renault Megane, NEL 1996, spostando 1,6
Il Problema E sono Macchina IMMO zaglyuchil Una, Una Macchina SI fermo NEL negozio , colomba maestro Il SI e impegnata una tariffa Una versione del Motore Senza IMMO , a cura di Stato e perso 28F512 Nativo content Flash.
La Macchina quando mi ha colpito , Blocco Motore doveva Andare , Ho Cercato di riempire delle Nazioni Unite Paio di discariche con Unità Altre Simili , la Comunicazione con Il Motore sembrava , ma la Macchina Ancora non avvia SI.
Motore di Sé Pulita da IMMO , IL Rapporto TRA IMMO e Motore Rotto ho, ORA Cercando discariche diverse, ma non osta Trovo ADATTO finora fallito .
Che maestro e Stato coinvolto in Macchina con me, mi ha Detto Che la madre aveva perso Una discarica , e ha riempito Il Blocco non tanto il Che .
Sarei Molto Grato se qualcuno puo Aiutare dump. Foto Piastra Fissaggio Motore Sul.
[/ Quote]
ciao, Sulle siemens devi programmare Una 27c256con Il file orologio metterla al Posto della eprom , accendere Quadro Il Attendere qualche minuto e POI rimetti la eprom originale , e La Macchina va in moto : icon_megaautofahren : SE VUOI TI mando in allegato file IL
Spero di esserti Stato effet
Немогу прочитать еепром
Вчера, 18:18
Посл. ответ от kai 3
Immo
Вчера, 12:32
Посл. ответ от Сергей
Новая UPA-S
15.7.2026, 22:40
Посл. ответ от Marion
поправить crash
15.7.2026, 16:08
Посл. ответ от mzemcov
13.7.2026, 13:41
Посл. ответ от николай
  Сейчас: 17.7.2026, 21:15
