20.8.2010, 17:10
#43243
Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажите какое сопротивление нужно? и на фронтальный датчик удара. После фронтального удара надо ли менять Блок SRS ?
Ставил 1.1 до 2.3... не помогло, пишет то что низкое сопротивление на патронах. Ставишь больше, пишет то что высокое )) |
24.8.2010, 21:25
#43449
25.8.2010, 5:45
#43469
Вот почему у него файл такой, ему помогли.. Я в этих дампах ничего не понимаю |
25.8.2010, 5:54
#43470
Я в этих дампах ничего не понимаю Для начала прочитай правильно ЕЕПРОМ-ку. |
25.8.2010, 7:24
#43471
Для начала прочитай правильно ЕЕПРОМ-ку. Есть разница в каком расширении я считываю? я считал его так (Opel_air_crash.hex), а выложить как *.hex не могу. Пришлось переименовать как *.bin от этого может размер файла измениться? |
25.8.2010, 7:49
#43473
Есть разница в каком расширении я считываю? я считал его так (Opel_air_crash.hex), а выложить как *.hex не могу. Пришлось переименовать как *.bin от этого может размер файла измениться? Купи или найди прогер который корректно работает с микросхемами этой серии и выложи правильно прочитанный дамп. Лучше конечно в бинарнике. Возиться с конвертированием из HEX нет желания. |
25.8.2010, 8:36
#43477
Купи или найди прогер который корректно работает с микросхемами этой серии и выложи правильно прочитанный дамп. Лучше конечно в бинарнике. Возиться с конвертированием из HEX нет желания. Считывал ChipProg-2 |
25.8.2010, 8:43
#43478
Считывал ChipProg-2 Да хоть чем читай!! У тебя всего 256 байт считано из 2048!! Выбирай правильный тип микросхемы! |
25.8.2010, 9:14
#43479
[quote name='TSV' date='25.8.2010, 7:43' post='43478']
Да хоть чем читай!! У тебя всего 256 байт считано из 2048!! Выбирай правильный тип микросхемы! [/quote получилось Прикрепленные файлы
25.8.2010, 14:46
#43499
Что мне дальше делать ? писать тот дамп который мне дали ?
25.8.2010, 17:21
#43511
Что мне дальше делать ? писать тот дамп который мне дали ? Нет конечно! Сейчас надо править дамп который прочитал последним! |
25.8.2010, 17:51
#43514
А вы мне поможете ??
Отредактированно Nissan - 25.8.2010, 17:52
28.8.2010, 13:59
#43639
А вы мне поможете ?? УРАААААА!!! ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ . Тему можно закрывать Отредактированно Nissan - 28.8.2010, 14:00
| Сейчас: 23.6.2026, 0:14 |
