20.8.2010, 17:10
#43243
Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажите какое сопротивление нужно? и на фронтальный датчик удара. После фронтального удара надо ли менять Блок SRS ?
Ставил 1.1 до 2.3... не помогло, пишет то что низкое сопротивление на патронах. Ставишь больше, пишет то что высокое )) |
21.8.2010, 6:30
#43244
Группа: Real User Сообщений: 32 Спасибо сказали: 4 раза |
Подскажите какое сопротивление нужно? и на фронтальный датчик удара. После фронтального удара надо ли менять Блок SRS ? Ставил 1.1 до 2.3... не помогло, пишет то что низкое сопротивление на патронах. Ставишь больше, пишет то что высокое )) Сопротивления 2 - 2.2. Фронтальный датчик, при повреждении, менять. Блок в идеале - менять, но можно и перепрошить. Все вопросы не раз обсуждались. |
21.8.2010, 8:27
#43246
Сопротивления 2 - 2.2. Фронтальный датчик, при повреждении, менять. Блок в идеале - менять, но можно и перепрошить. Все вопросы не раз обсуждались. Пойду пробовать.... Если вас не затруднит, укажите ссылку на эти обсуждения. |
22.8.2010, 14:14
#43315
Пойду пробовать.... Если вас не затруднит, укажите ссылку на эти обсуждения. Огромное спасибо за совет, 2.2 ом поставил всё здорово . С помощью Универсальный LPT программатор ChipProg-2 я смогу записать дамп ??? |
22.8.2010, 17:20
#43321
У тебя номер блока какой? Temic 13 262 359 или 13 256 903? В одном стоит 25c160 в другом ST95160. Думю чип прогом ты сможешь взять и ту и ту память.
23.8.2010, 10:58
#43352
У тебя номер блока какой? Temic 13 262 359 или 13 256 903? В одном стоит 25c160 в другом ST95160. Думю чип прогом ты сможешь взять и ту и ту память. Номер блока 13 262 359 Temic 327963935, а микруха стоит 95160. Где взять правильный дамп? Отредактированно Nissan - 23.8.2010, 11:03
23.8.2010, 13:58
#43359
поправить свой
23.8.2010, 18:00
#43371
Да и сюда свой не грех выложить. Проверти пожалуйста Прикрепленные файлы
Отредактированно Nissan - 23.8.2010, 18:06
23.8.2010, 21:07
#43379
а свой дампик clear чем чистил?...
24.8.2010, 8:29
#43404
а свой дампик clear чем чистил?... Если честно, мне парни помогли |
24.8.2010, 10:21
#43407
Хорошие парни
24.8.2010, 10:29
#43408
Хорошие парни Помогите с дампом Отредактированно Nissan - 24.8.2010, 10:32
24.8.2010, 10:39
#43411
а если тот дампом поставить на а\м, падухи не сработают при включении зажигания ? у тебя есть такая возможность проверить -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
24.8.2010, 16:04
#43425
у тебя есть такая возможность проверить Не смешно Ну помогите мне пожалуйста |
24.8.2010, 20:35
#43444
Не смешно Ну помогите мне пожалуйста Размер дампа у 95160(25160) - 2048 байт. Посмотри для начала сколько получилось у тебя! :) |
| Сейчас: 25.10.2026, 1:02 |
