19.7.2010, 23:53
#41875
Группа: Пользователи Сообщений: 31 Спасибо сказали: 0 раз |
Машина едет нормально, вдруг начинает дёргатся и глохнет, зажигание выкл вкл опять нормально и так где угодно и когда угодно.Ошибка одна датчик положения коленвала, менял два не помогает. Сигнал с датчика не пропадает когда машина дёргается проверял осцилографом.
20.7.2010, 21:28
#41891
Группа: Real User Сообщений: 318 Спасибо сказали: 4 раза |
Давление топлива как поживает.
Проверить обязательно в движении. -------------------- Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал сделать что-нибудь новое.
--------------------------- http://chipservis61.ru/ |
28.7.2010, 23:01
#42325
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 27 раз |
Давление топлива как поживает. Проверить обязательно в движении. Согласен полностью. Может быть просто забита сетка на насосе или пропадает питание на насос. |
28.7.2010, 23:32
#42327
![]() Группа: Real User Сообщений: 459 Спасибо сказали: 47 раз |
Насос можно проверить и на месте. Подключить на подачу манометр. Завести, если стрелка дергается (то скорее всего забита сетка) + передавить обратку, если система 2х контурная. Давление должно быть не 2-3 кгс\см2 больше чем рабочее.
1.9.2010, 0:13
#43821
Группа: Участник Сообщений: 32 Спасибо сказали: 0 раз |
Обычно так бывает при превышении порога по количеству пропусков воспламенения ,тогда откл. форсунка соотв. цилиндра а после выкл/вкл. зажигания все ок до следующего превышения.
3.9.2010, 11:23
#43935
Группа: Пользователи Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
тогда висит ошибка по пропускам! и изза одной форсы движок не глохнет!
3.9.2010, 19:44
#43944
Автор темы пропал.
16.9.2010, 20:18
#44517
Да не куда я не пропал просто стройка, был занят поэтому извиняюсь. А на чери была ослаблена пластина крепления ДПКВ и при 3500 оборотах входила в резонанс с двигателем, из за этого увеличевался зазор между датчиком шкивом к.в. и сигнал уменьшался.
16.9.2010, 20:43
#44520
Ну так не зря писала ошибку по датчику Колена. Залог успеха вниматльный осмотр, узлов и агрегатов. Хотя неисправность нестандартная, мозгможет вынести.
Сегодня, 13:17 Посл. ответ от mzemcov |
Сегодня, 9:18 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 15:10 Посл. ответ от stepan_v |
2.9.2026, 18:26 Посл. ответ от Witalik |
1.9.2026, 15:41 Посл. ответ от gaws |
| Сейчас: 6.9.2026, 13:39 |
