Chery Tigo, глохнет на ходу
 zzz3
сообщение 19.7.2010, 23:53
Сообщение #41875
Машина едет нормально, вдруг начинает дёргатся и глохнет, зажигание выкл вкл опять нормально и так где угодно и когда угодно.Ошибка одна датчик положения коленвала, менял два не помогает. Сигнал с датчика не пропадает когда машина дёргается проверял осцилографом.
Ответов (1 - 8)
 alex2473
сообщение 20.7.2010, 21:28
Сообщение #41891
Давление топлива как поживает.
Проверить обязательно в движении.
Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал сделать что-нибудь новое.
http://chipservis61.ru/
 SAN777
сообщение 28.7.2010, 23:01
Сообщение #42325
Спасибо сказали: 27 раз
Согласен полностью. Может быть просто забита сетка на насосе или пропадает питание на насос.
 mir12volt
сообщение 28.7.2010, 23:32
Сообщение #42327
Спасибо сказали: 47 раз
Насос можно проверить и на месте. Подключить на подачу манометр. Завести, если стрелка дергается (то скорее всего забита сетка) + передавить обратку, если система 2х контурная. Давление должно быть не 2-3 кгс\см2 больше чем рабочее.
 Tokmaster
сообщение 1.9.2010, 0:13
Сообщение #43821
Обычно так бывает при превышении порога по количеству пропусков воспламенения ,тогда откл. форсунка соотв. цилиндра а после выкл/вкл. зажигания все ок до следующего превышения.
 dosik
сообщение 3.9.2010, 11:23
Сообщение #43935
тогда висит ошибка по пропускам! и изза одной форсы движок не глохнет! :a_aam:
 alex2473
сообщение 3.9.2010, 19:44
Сообщение #43944
Автор темы пропал. :icon_megaautofahren:
 zzz3
сообщение 16.9.2010, 20:18
Сообщение #44517
Да не куда я не пропал просто стройка, был занят поэтому извиняюсь. А на чери была ослаблена пластина крепления ДПКВ и при 3500 оборотах входила в резонанс с двигателем, из за этого увеличевался зазор между датчиком шкивом к.в. и сигнал уменьшался.
 mir12volt
сообщение 16.9.2010, 20:43
Сообщение #44520
Ну так не зря писала ошибку по датчику Колена. Залог успеха вниматльный осмотр, узлов и агрегатов. Хотя неисправность нестандартная, мозгможет вынести.
  Сейчас: 22.10.2026, 2:06
