29.8.2010, 12:45
#43680
Группа: Участник Сообщений: 31 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!
Renault Laguna2, BSI Sagem MC68HC912DG128A. Мой AD900 не имеет обновления для подсчета пина к данному авто. Я сходил к человеку и его AD900 выдал 12 значный код (5DEF0AE6CAE6). Я попробовал, но машина не приняла, видимо не правильный пин. Может кто-нибудь сможет помочь посчитать правильный пин по дампу BSI для привязки новой карты? Спасибо! -------------------- тел. +375295835202
www.info.autokey.by местонахождение: Беларусь, Гродно |
29.8.2010, 15:41
#43685
Группа: Пользователи Сообщений: 32 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Renault Laguna2, BSI Sagem MC68HC912DG128A. «Вложение bin» Мой AD900 не имеет обновления для подсчета пина к данному авто. Я сходил к человеку и его AD900 выдал 12 значный код (5DEF0AE6CAE6). Я попробовал, но машина не приняла, видимо не правильный пин. Может кто-нибудь сможет помочь посчитать правильный пин по дампу BSI для привязки новой карты? Спасибо! VF1BG0G0624501532 7FCD28C4E8C4 |
29.8.2010, 17:55
#43695
Скажите пожалуйста, меня мучает один вопрос, когда лампочка иммо на панели при включенном зажигании постоянно горит, может ли это значить что система временно заблокировалась после не правильно введенного пин кода?
Если да, то может кто подскажет, на сколько по времени блокируется таким образом иммо? Для отсчета времени надо чтобы машина постояла с включенным зажиганием или можно без? Или это однозначно означает, что нет синхронизации моторника с иммо?(может ли это быть, что ножка проца не пропаялась?) -------------------- тел. +375295835202
3.9.2010, 15:45
#43939
Группа: Real User Сообщений: 62 Спасибо сказали: 0 раз |
Скажите пожалуйста, меня мучает один вопрос, когда лампочка иммо на панели при включенном зажигании постоянно горит, может ли это значить что система временно заблокировалась после не правильно введенного пин кода? Если да, то может кто подскажет, на сколько по времени блокируется таким образом иммо? Для отсчета времени надо чтобы машина постояла с включенным зажиганием или можно без? Или это однозначно означает, что нет синхронизации моторника с иммо?(может ли это быть, что ножка проца не пропаялась?) Клипом не плохо бы посмотреть. |
3.9.2010, 15:51
#43940
VF1BG0G0624501532 7FCD28C4E8C4 За пин Огромное спасибо! Но ни Т300, ни Ланч привязать карту не смогли, пин принимает но запрограммированных ключей 0. В итоге положил руками. -------------------- тел. +375295835202
16.7.2026, 12:32 Посл. ответ от Сергей |
15.7.2026, 22:40 Посл. ответ от Marion |
15.7.2026, 16:08 Посл. ответ от mzemcov |
13.7.2026, 13:41 Посл. ответ от николай |
| Сейчас: 18.7.2026, 10:22 |
