26.7.2010, 12:54
#42158
![]() CarDamp Группа: Real User Сообщений: 272 Спасибо сказали: 20 раз |
Надо бы добавить в базу Xicor X5045.
В китайских авто встречается. |
27.7.2010, 11:07
#42227
Надо бы добавить в базу Xicor X5045. В китайских авто встречается. Done |
4.9.2010, 10:02
#43950
9S12HZ128
Стоит в Chevrolet Captiva Прикрепленные файлы
17.12.2010, 16:25
#48793
9S12HZ64
Стоит в снегоходе. Прикрепленные файлы
Отредактированно Coldun - 17.12.2010, 16:27
27.1.2011, 15:01
#50552
Группа: Участник Сообщений: 23 Спасибо сказали: 0 раз |
ST процов вообще нет, к примеру вот ST10F269
26.4.2011, 10:16
#54984
Группа: Пользователи Сообщений: 6 Спасибо сказали: 1 раз |
27С1024, 27С210
26.4.2011, 10:50
#54986
Да и забыл. А если надо выложить комплект, например на моторный 29F010 + 24C02, что выбирать? любой из них?
P.S. Пока выбирал любой, если что поправлю... |
27.4.2011, 16:55
#55058
нет многих известных микросхем для ECU
27c210 МВ 27c1021 МВ 28F102 Mit далее список буду пополнять, как обнаружу |
2.6.2011, 23:00
#55984
28C64
radio philips готовы фотки и прошивка с ccrt700 |
6.12.2013, 14:35
#74512
Поднимаю тему.
Напишите типы микросхем, которых нет в базе CarDamp.ru, добавлю на днях. |
19.1.2014, 2:42
#76425
Добавить бы :
Renesas sh7055, sh7058, sh7059. Full или Single BDM - считаю, что нет смысла писать тип памяти, если дампы сняты синглом. Если разделять, то теряется ценный смысл фулла. ST10F275 ST10F280 ST10F273 В типах памяти 29F200/400/800 стоит указывать индекс BB/BT. Иногда играет большую роль, особенно, если умники заменили микросхему. MPC5566 Отредактированно RADEON - 19.1.2014, 2:47
19.1.2014, 2:46
#76426
Добавить бы : Renesas sh7055, sh7058, sh7059 Full или Single BDM - считаю, что нет смысла писать тип памяти, если дампы сняты синглом. Если разделять, то теряется смысл фулла. ST10F275 ST10F280 ST10F273 В типах памяти 29F200/400/800 стоит указывать индекс BB/BT. Иногда играет большую роль, особенно, если умники заменили микросхему. Ну с процессорами понятно, а это что "sh7055"? В новой оболочке базы будет более обширная и удобная форма, также появятся другие пункты. |
19.1.2014, 5:27
#76432
SH7055 - это процессор (256 pin), стоит в ЭБУ моторников современных машин, блоки производства DENSO, KEIHIN и т.д.
вообще серия процев SH705x - это процы конторы НЕК, ныне именуемой RENESAS читаются/пишутся процы всякими Галетами 2, К-ТАГами, Пиасинями и пр. |
20.1.2014, 7:33
#76480
ST95320 Стоит на новых Hyindai в блоке srs номер блока 95910-1R000
20.1.2014, 12:53
#76497
ST95320 Стоит на новых Hyindai в блоке srs номер блока 95910-1R000 Это вы к чему? В базе есть такой чип. |
16.10.2026, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 17:21 Посл. ответ от cubic007 |
Вчера, 22:16 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 21:12 Посл. ответ от Egorich |
16.10.2026, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 18.10.2026, 18:32 |
