28.6.2009, 15:32
#20286
Группа: Real User Сообщений: 70 Спасибо сказали: 5 раз |
нужна помощь в подборе секбита на этот проц.без него как и ожидалось AD AD.читал Упой.
28.6.2009, 19:07
#20289
Группа: Пользователи Сообщений: 9 Спасибо сказали: 1 раз |
Если править CRASH, то его и так видно.
28.6.2009, 19:16
#20290
Если править CRASH, то его и так видно. ... или выбери проц с правильной адресацией еепром, что будет правильней (AS32, AZ32) , и тогда дамп будет выглядеть вот так... З.Ы. хотя есть блоки где и еепром закрыт SS, так что делайте выводы. Прикрепленные файлы
28.6.2009, 20:39
#20294
Группа: Real User Сообщений: 154 Спасибо сказали: 1 раз |
нужна помощь в подборе секбита на этот проц.без него как и ожидалось AD AD.читал Упой.«Вложение bin» Пробуй. Прикрепленные файлы
Отредактированно Well - 28.6.2009, 20:40
28.6.2009, 21:16
#20296
Пробуй. А читать, кстати, по русски умеете? |
28.6.2009, 22:08
#20298
Cпасибо всем ответившим,разобрался.Отдельное спасибо Вам goga,наставили на путь истинный.
27.8.2010, 12:15
#43607
![]() Владимир Группа: Real User Сообщений: 854 Спасибо сказали: 220 раз |
Подниму немного тему. Помогите пожалуйста советом.
Мучаю такой же блок UPA-USB 95910-2D710 мотя с маской 1k71e Выбираю HC08AS32, упа выдает Frame error. Что это означает? Отредактированно AVA - 27.8.2010, 12:16
27.8.2010, 15:12
#43615
![]() Группа: Real User Сообщений: 226 Спасибо сказали: 5 раз |
Подниму немного тему. Помогите пожалуйста советом. Мучаю такой же блок UPA-USB 95910-2D710 мотя с маской 1k71e Выбираю HC08AS32, упа выдает Frame error. Что это означает? это упа не совсем красиво ругается,правильней было бы monitor error,бут не проходит до конца,что-то мешает перевести контроль в режим монитора,что говорит пинтестер ?(скорей всего в порядке),автободрейт проходит ? если да,то скорей всего проблема связана с медленным нарастанием напряжения питания при включении упы ... P.S. этот блок делается упой при помощи "шапки" без какой либо хирургии,осталось проявить смекалку,информации достаточно ... -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
28.8.2010, 8:21
#43627
Пин - зеленый, бодрейт - проходит.
Спасибо а наводку, у меня камень начал читаться когда вообще отключил питание от него, я от такого совсем офигел, до этого вешал прямо на ноги внешнее питание, а тут как-то забыл включить блок питания. Выпаял его, повесил кварц и все на ура. Отредактированно AVA - 28.8.2010, 8:22
7.9.2010, 0:48
#44048
UPA сама питание подает на камень
инструкцию лень почитать а так скорее всего порты подсаживались, опять же читать инструкцию |
7.9.2010, 8:31
#44057
Это вы к чему? Камень давно прочитан и записан, причина того что не читался выявлена, инструкции всегда прочитаны и по нескольку раз. К упе инструкция вообще говно.
31.7.2013, 0:25
#71958
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 27 раз |
это упа не совсем красиво ругается,правильней было бы monitor error,бут не проходит до конца,что-то мешает перевести контроль в режим монитора,что говорит пинтестер ?(скорей всего в порядке),автободрейт проходит ? если да,то скорей всего проблема связана с медленным нарастанием напряжения питания при включении упы ... P.S. этот блок делается упой при помощи "шапки" без какой либо хирургии,осталось проявить смекалку,информации достаточно ... Добрый вечер.Вот и я наступил на те же грабли. Элантра 95910-2D710 мотя с маской 1k71e Пробую читать УПОЙ как HC08AS32. Пины в норме ,автободрейт проходит.Начинает читаться и ошибка. Бывает прочитается половина, бывает 80 процентов.В чем прикол? Заранее блогодарен. |
31.7.2013, 8:29
#71961
У кого есть SS на этот процессор?Убирал галочку секбитов в меню УПЫ---автободрейт проходит, а не читается вообще.
Если галочку ставить, то читается как писал выше:Бывает прочитается половина, бывает 80 процентов. Отредактированно SAN777 - 31.7.2013, 8:31
31.7.2013, 9:07
#71962
У кого есть SS на этот процессор?Убирал галочку секбитов в меню УПЫ---автободрейт проходит, а не читается вообще. Если галочку ставить, то читается как писал выше:Бывает прочитается половина, бывает 80 процентов. Покупаешь клон омеги, или оранж5, и забываешь о просьбах поиска SS, а про 08 серию забываешь как страшный сон. |
31.7.2013, 9:17
#71963
Покупаешь клон омеги, или оранж5, и забываешь о просьбах поиска SS, а про 08 серию забываешь как страшный сон. Это понятно.На будущее так и нужно поступить.Авто нужно сделать сейчас.А УПОЙ не судьба?Или есть какая-то заковырка? |
31.7.2013, 13:10
#71967
Неужели у всех гладко все с этим блоком и только у меня проблема?
Один раз вычитал польностью раза с 500-го, но забыл поставить галку записать измененые байтики. Теперь повторно не получается. |
Сегодня, 8:44 Посл. ответ от Антон |
Вчера, 22:38 Посл. ответ от Saveliy |
20.3.2026, 22:10 Посл. ответ от stepan_v |
20.3.2026, 22:04 Посл. ответ от Александр |
20.3.2026, 16:08 Посл. ответ от игорь |
| Сейчас: 23.3.2026, 11:52 |
