8.9.2010, 20:31
#44119
Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 9 раз |
При корректировки пробега, считал дамп, 2 половина дампа FF, как раз где ключи и где синхра. Пин код нашел, теперь не знаю что делать. Искать консульт чтоби попробовать приборку привязать, или пробовать искать рабочую пару? Подскажите кто сталкивался с такой байдой.
1 из 3»
8.9.2010, 21:13
#44122
Hardware cloner Группа: Real User Сообщений: 529 Спасибо сказали: 63 раза |
ну рабочую пару ты не найдёшь, читать/писать проц в ECU умеют единицы. И дамп проца однозначно не дадут :)
А от другой панели дамп естественно не покатит, т.к. даже консальтом её не привяжешь. Есть 2 варианта: 1) Новая панель и поездка к дилерам. 2) Отправить всё человеку кто умеет работать с процем в ECU. -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
8.9.2010, 21:36
#44127
А по поводу новой панели это точно что ее привяжут? Ответы по этому поводу не однозначны.
....... Говорят что если взять новую приборку то можно привязать, может кто готов продать дамп от новой приборки? Отредактированно controllerz - 8.9.2010, 21:46
8.9.2010, 22:18
#44132
Группа: Real User Сообщений: 532 Спасибо сказали: 2 раза |
тык зачем тебе покупать дамп от новой приборки???
Тебе надо оборудование которое привяжет щиток и моторник, и ключами для щитка. К дилерам наверное посоветовали потому что они как обычно говорят что мол не знаем надо новый, мало ли вы там по натворили. Дамп можешь и в нете поискать, насколько понимаю там пробег должен только в дампе меняться, а остальные переменные остаются прежними. -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
8.9.2010, 22:34
#44134
Группа: Real User Сообщений: 181 Спасибо сказали: 4 раза |
Новая панель стоит около 50000 руб
Дамп новой панели можно прикупить начиная от 5000 руб Пин ты знаешь - при наличии диллерского сканера Nissan Consult III, ты победиш ИММО на этом авто! -------------------- http://www.zanovo.nm.ru
9.9.2010, 1:31
#44146
Цитата Новая панель стоит около 50000 руб Дамп новой панели можно прикупить начиная от 5000 руб Пин ты знаешь - при наличии диллерского сканера Nissan Consult III, ты победиш ИММО на этом авто! Для чего нужен новый дамп? -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
9.9.2010, 5:35
#44150
Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 3 раза |
для того, чтобы сделать панель новой. Consult привяжет новую панель.
p.s.(кто знает к кому можно обратиться для покупки дампа с новой панели? дайте координаты) Отредактированно evd - 9.9.2010, 5:37
9.9.2010, 7:32
#44152
Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 2 раза |
При корректировки пробега, считал дамп, 2 половина дампа FF, как раз где ключи и где синхра. Пин код нашел, теперь не знаю что делать. Искать консульт чтоби попробовать приборку привязать, или пробовать искать рабочую пару? Подскажите кто сталкивался с такой байдой. Есть у меня дамп новой панели. 8 901 441 5336 |
9.9.2010, 17:24
#44167
А что Консульт не пропишет со старым дампом? что там меняется? извините конечно за глупые вопросы, просто в ступор зашел...
9.9.2010, 17:52
#44168
Со старым дампом консульт не чего сделать не может, я вот залил Дамп от новой приборки, ща буду тащить машину к диллерам привязывать ключи, они обьявили стоимость 3 тысячи рублей, меня это устравивает, но тащить нужно за 400км. Кстати не кто не слышал эту машину можно сделать консультом 2 или обязательно нужен консульт 3?
Отредактированно controllerz - 9.9.2010, 17:53
9.9.2010, 19:24
#44172
Со старым дампом консульт не чего сделать не может, я вот залил Дамп от новой приборки, ща буду тащить машину к диллерам привязывать ключи, они обьявили стоимость 3 тысячи рублей, меня это устравивает, но тащить нужно за 400км. Кстати не кто не слышал эту машину можно сделать консультом 2 или обязательно нужен консульт 3? Только Nissan Consult 3 !!! -------------------- http://www.zanovo.nm.ru
9.9.2010, 20:54
#44178
А что Консульт не пропишет со старым дампом? что там меняется? извините конечно за глупые вопросы, просто в ступор зашел... В панели лежат не только ключи, но и синхра с моторником. Всей процедурой заведует моторник, именно он будет проверять является ли панль новой. Если увидит БУ панель - привяжутся только ключи. Синхра не изменится! В моторном синхра лежит внутри проца 64F7055. |
10.9.2010, 8:15
#44187
Задача упростилась, есть консульт 3 за 120 км от меня, и за привязку ключа просят 1400, думаю все прокатит :)
10.9.2010, 18:07
#44207
Подскажите а если есть ниссан консаульт 3, к нему нужны какието карты типа натс и репрограмминг, или они уже в программе есть. И вообще они физически выполнены тоесть узб устройство или просто программа? Интересует информация кто точно знает.
10.9.2010, 19:38
#44210
Карта выглядит типа как кредитка. В PCMCIA слот ноута вставляется спец адаптер, в него эта карта и все начинает работать
11.9.2010, 12:48
#44231
Консульт 2 даже не увидел эту альмеру. Консульт 3 увидел только альмера моторник, а альмера классик в списке нет, у них старая версия. Ща вернулся обратно качаю с торентов Nissan Consult III 9.14.01, и еду к ним ставить его, говорят там альмера классик есть.
1 из 3»
24.9.2024, 11:19 Посл. ответ от cop12007 |
27.9.2024, 7:50 Посл. ответ от Алексей |
26.9.2024, 23:09 Посл. ответ от den5 |
26.9.2024, 9:47 Посл. ответ от Snaiperok8 |
25.9.2024, 16:40 Посл. ответ от nigerman |
25.9.2024, 14:38 Посл. ответ от andris |
Сейчас: 29.9.2024, 2:41 |
