#43949
![]() Группа: Real User Сообщений: 21 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Пробовал с щитка приборов на белый и фиолетовый провод-тишина,цеплялся с правого переднего колеса на белый провод и на синий тоже тишина.
Генератор на 555 схемка вот ![]() Подскажите что не так делаю или нужна дороботка в схеме ![]() |
#43952
![]() Группа: Участник Сообщений: 207 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Пробовал с щитка приборов на белый и фиолетовый провод-тишина,цеплялся с правого переднего колеса на белый провод и на синий тоже тишина. Генератор на 555 схемка вот ![]() Подскажите что не так делаю или нужна дороботка в схеме ![]() Это что за набор х.з. чего??? Почитай даташит на NE555.... |
#44030
Ребят кто делал подмотку на Toyota Camry 2008 МКПП - откликнитесь пожалуйста
Подскажите к чему цеплялись и чем подматывали Ведь все равно же кто то делал такую машину ![]() |
#44111
![]() Группа: Real User Сообщений: 76 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Ребят кто делал подмотку на Toyota Camry 2008 МКПП - откликнитесь пожалуйста Подскажите к чему цеплялись и чем подматывали Ведь все равно же кто то делал такую машину ![]() это в каком кузове то ? если последний ( узкие фары) то к абс однозначно ! |
#44135
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Ребят кто делал подмотку на Toyota Camry 2008 МКПП - откликнитесь пожалуйста Подскажите к чему цеплялись и чем подматывали Ведь все равно же кто то делал такую машину ![]() Обсуждено на форуме не один раз. |
#44158
Кузов последний с узкими фарами, дело в том что, на такой же машине того же года, только АКПП подмотка работает а на МКПП не хочет работать. не могу понять в чем дело. Отредактированно sergofanes - 9.9.2010, 10:03
#44194
это в каком кузове то ? если последний ( узкие фары) то к абс однозначно ! Кузов последний с узкими фарами, дело в том что, на такой же машине того же года, только АКПП подмотка работает а на МКПП не хочет работать. не могу понять в чем дело. не знаю как эта схема воще будет работать с индуктивными датчиками абс ! в чем разница механика или автомат ? там что датчики не такие ? ![]() |
#44196
![]() Группа: Модератор Сообщений: 945 Спасибо сказали: 135 раз ![]() |
Датчики, как датчики!
Что на МКПП, что на АКПП всё работает, при правильной схеме и правильной подключке. Схему сначала свою доработай до нормального состояния, а то действительно непонятно, как она у тебя вообще может работать, разве что только с помощью волшебного дыма! :) |
#44227
Датчики, как датчики! Что на МКПП, что на АКПП всё работает, при правильной схеме и правильной подключке. Схему сначала свою доработай до нормального состояния, а то действительно непонятно, как она у тебя вообще может работать, разве что только с помощью волшебного дыма! :) Ну если не в тягость поделись своей схемой и подключкой ![]() sergofanes@rdtc.ru |
#44238
![]() Группа: Real User Сообщений: 12 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Ну если не в тягость поделись своей схемой и подключкой ![]() sergofanes@rdtc.ru а ты поиском воспользуйся |
#44244
Ну если не в тягость поделись своей схемой и подключкой ![]() sergofanes@rdtc.ru это называется "вынь да положь"? Может мне ещё приехать и установить её на машину? :)))) Схема ну самая обычная! Тот кто хоть чуть-чуть занимался электроникой знает что такое мультивибратор ) Ищи в нете схему мультика на 555, увидишь, она от твоей разительно отличается. Ну а потом под форму сигнала подгонишь и будет тебе щастье. Я подключаю на все 4 колеса, чтобы не мучаться, с какого именно колеса она едет. Кстати, не так давно на этом форуме обсуждалась данная подмотка. |
#44394
![]() Группа: Участник Сообщений: 77 Спасибо сказали: 17 раз ![]() |
Отлично едет с одного переднего колеса (по-моему розовый провод в витой паре на блоке АБС) без разрыва. На некоторых машинах приходится после включения зажигания передвинуть селектор АКПП в D ( потом можно вернуть в Р). Может, на МКПП тоже надо рычагом подвигать?
#44409
![]() Группа: Real User Сообщений: 18 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Я делаю на 561ЛН2 (564ЛН2) с одного колеса, зеленоватый провод, без разрыва, через кондёр 0,1мкф и резистор 1кОм. На прошлой неделе ставил на Camry 2010 года. Всё пашет на ура.
Отредактированно pozdas - 15.9.2010, 1:24
#44411
![]() Группа: Real User Сообщений: 398 Спасибо сказали: 6 раз ![]() |
Парни, а не проще по кану? и ошибок нет, и денег в разы больше, и возится не нужно, воткнул волшебную коробочку в разьём, денег с клиента взял и все довольны
#44810
![]() Группа: Real User Сообщений: 217 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Жмется народ на КАНЫ. Он лучше поедет к какому нибудь орлу, который за 1.5 рубля все слепит. И не важно что времени умотается на это вагон, и еще и ABS в стопор встанет. ЗА ТО ДЕШЕВО!!!!
#44811
Жмется народ на КАНЫ. Он лучше поедет к какому нибудь орлу, который за 1.5 рубля все слепит. И не важно что времени умотается на это вагон, и еще и ABS в стопор встанет. ЗА ТО ДЕШЕВО!!!! ну так пусть едут к орлу, как показывает практика, они возвращаются, и тогда уже совсем другая поговорка: скупой платит дважды. как только он засыплется с ошибками по ABS ![]() ![]() |
Вчера, 12:32 Посл. ответ от himik33 |
16.7.2025, 21:58 Посл. ответ от Sergeii |
16.7.2025, 2:10 Посл. ответ от slalex |
11.7.2025, 1:29 Посл. ответ от LEGS |
9.7.2025, 9:53 Посл. ответ от eeciv |
Сейчас: 20.7.2025, 13:44 |
