Toyota Camry 2008 МКПП, Не ставится подмотка
 sergofanes
сообщение 4.9.2010, 7:05
Сообщение #43949
Пробовал с щитка приборов на белый и фиолетовый провод-тишина,цеплялся с правого переднего колеса на белый провод и на синий тоже тишина.
Генератор на 555 схемка вот
Подскажите что не так делаю или нужна дороботка в схеме :icon_superschnute:
1 из 2>»
 Dust
сообщение 4.9.2010, 11:52
Сообщение #43952
Это что за набор х.з. чего???
Почитай даташит на NE555....
 sergofanes
сообщение 6.9.2010, 15:49
Сообщение #44030
Ребят кто делал подмотку на Toyota Camry 2008 МКПП - откликнитесь пожалуйста
Подскажите к чему цеплялись и чем подматывали
Ведь все равно же кто то делал такую машину :mini_running:
 gorusya
сообщение 8.9.2010, 17:36
Сообщение #44111
это в каком кузове то ? если последний ( узкие фары) то к абс однозначно !
 zol66
сообщение 8.9.2010, 22:35
Сообщение #44135
Обсуждено на форуме не один раз.
 sergofanes
сообщение 9.9.2010, 10:02
Сообщение #44158
Кузов последний с узкими фарами, дело в том что, на такой же машине того же года, только АКПП подмотка работает
а на МКПП не хочет работать.
не могу понять в чем дело.
Отредактированно sergofanes - 9.9.2010, 10:03
 gorusya
сообщение 10.9.2010, 12:09
Сообщение #44194
не знаю как эта схема воще будет работать с индуктивными датчиками абс ! в чем разница механика или автомат ? там что датчики не такие ? :icon_megafreu:
 UgDen
сообщение 10.9.2010, 13:48
Сообщение #44196
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 136 раз
Датчики, как датчики!
Что на МКПП, что на АКПП всё работает, при правильной схеме и правильной подключке.
Схему сначала свою доработай до нормального состояния, а то действительно непонятно, как она у тебя вообще может работать, разве что только с помощью волшебного дыма! :)
 sergofanes
сообщение 11.9.2010, 8:08
Сообщение #44227
Ну если не в тягость поделись своей схемой и подключкой :flag__2faws:
sergofanes@rdtc.ru
 shilo7
сообщение 11.9.2010, 18:50
Сообщение #44238
sergofanes@rdtc.ru
а ты поиском воспользуйся
 UgDen
сообщение 11.9.2010, 20:02
Сообщение #44244
Группа: Модератор
sergofanes@rdtc.ru
это называется "вынь да положь"?
Может мне ещё приехать и установить её на машину? :))))
Схема ну самая обычная! Тот кто хоть чуть-чуть занимался электроникой знает что такое мультивибратор ) Ищи в нете схему мультика на 555, увидишь, она от твоей разительно отличается.
Ну а потом под форму сигнала подгонишь и будет тебе щастье.
Я подключаю на все 4 колеса, чтобы не мучаться, с какого именно колеса она едет. Кстати, не так давно на этом форуме обсуждалась данная подмотка.
 abra
сообщение 14.9.2010, 20:13
Сообщение #44394
Спасибо сказали: 17 раз
Отлично едет с одного переднего колеса (по-моему розовый провод в витой паре на блоке АБС) без разрыва. На некоторых машинах приходится после включения зажигания передвинуть селектор АКПП в D ( потом можно вернуть в Р). Может, на МКПП тоже надо рычагом подвигать?
 pozdas
сообщение 15.9.2010, 1:21
Сообщение #44409
Я делаю на 561ЛН2 (564ЛН2) с одного колеса, зеленоватый провод, без разрыва, через кондёр 0,1мкф и резистор 1кОм. На прошлой неделе ставил на Camry 2010 года. Всё пашет на ура.
Отредактированно pozdas - 15.9.2010, 1:24
 Savage
сообщение 15.9.2010, 5:31
Сообщение #44411
Спасибо сказали: 6 раз
Парни, а не проще по кану? и ошибок нет, и денег в разы больше, и возится не нужно, воткнул волшебную коробочку в разьём, денег с клиента взял и все довольны :icon_20050121:
 Yuriy30
сообщение 22.9.2010, 10:00
Сообщение #44810
Жмется народ на КАНЫ. Он лучше поедет к какому нибудь орлу, который за 1.5 рубля все слепит. И не важно что времени умотается на это вагон, и еще и ABS в стопор встанет. ЗА ТО ДЕШЕВО!!!!
 Savage
сообщение 22.9.2010, 11:12
Сообщение #44811
ну так пусть едут к орлу, как показывает практика, они возвращаются, и тогда уже совсем другая поговорка: скупой платит дважды.
как только он засыплется с ошибками по ABS :icon_gutgehts: :icon_gutgehts:
1 из 2>»
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 21.9.2026, 17:26
