27.2.2008, 18:20
#1019
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13333 Спасибо сказали: 2062 раза |
Как сделать замену приборки, если в ней лежат как минимум ключи, а старого дампа нет? Кладет их AD100? Или как еще?
Инфа есть на этот счет? |
28.2.2008, 18:15
#1040
Nissan Almera Classic 2006г. не видит ключи. Подскажите кто в Москве может помочь с данной проблемой на общих основаниях т.е. за деньги. Могу предоставить приборку мозги и ключ (с этого авто), пригнать машину не могу.
Спасибо. |
18.3.2008, 12:38
#1285
Nissan Almera Classic Вопрос решен. Гонял к дилерам, приговорили сначала антенну, привез антенну, не помогло, приговорили приборку (63000р) и намекнули, что может понадобится замена мозга (сколько стоит мозг даже не спрашивал...). Решил вопрос заменой всего комплекта с рабочего авто (приборка, мозги и замок с ключом). Т.к. машина достаточно свежая найти комплект оказалось не просто...
Итог: невнимательность + ошибки в TachoSoft = 23.000руб. БУДТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!!!!!! P.S. Дилер только может предложить тупую замену детали (а заменить приборку я думаю каждый из нас в состоянии) ни каких других решений дилер предложить не может или не хочет. Вывод: гнать машину к дилеру в вопросе с иммо-пустая трата времени и денег!! |
20.3.2008, 0:51
#1300
![]() Группа: Real User Сообщений: 130 Спасибо сказали: 0 раз |
Nissan Almera Classic Вопрос решен. Гонял к дилерам, приговорили сначала антенну, привез антенну, не помогло, приговорили приборку (63000р) и намекнули, что может понадобится замена мозга (сколько стоит мозг даже не спрашивал...). Решил вопрос заменой всего комплекта с рабочего авто (приборка, мозги и замок с ключом). Т.к. машина достаточно свежая найти комплект оказалось не просто... Итог: невнимательность + ошибки в TachoSoft = 23.000руб. БУДТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!!!!!! P.S. Дилер только может предложить тупую замену детали (а заменить приборку я думаю каждый из нас в состоянии) ни каких других решений дилер предложить не может или не хочет. Вывод: гнать машину к дилеру в вопросе с иммо-пустая трата времени и денег!! А что значит + ошибки в TachoSoft не понял? Выходит не правильно посчитал пробег что-ли! А оригинальный дамп что не сохранили :angry: Я когда делаю панель с иммо или редкое авто ,считываю двумя программаторами разными! и меняю только облость пробега ;) |
20.3.2008, 18:34
#1304
У TachoSoft написано с56 а там с66..... сам пробег считается правильно.
20.3.2008, 21:06
#1306
А.... всё понял :rolleyes:
27.8.2008, 10:14
#4432
Nissan Almera Classic Вопрос решен. Гонял к дилерам, приговорили сначала антенну, привез антенну, не помогло, приговорили приборку (63000р) и намекнули, что может понадобится замена мозга (сколько стоит мозг даже не спрашивал...). Решил вопрос заменой всего комплекта с рабочего авто (приборка, мозги и замок с ключом). Т.к. машина достаточно свежая найти комплект оказалось не просто... Итог: невнимательность + ошибки в TachoSoft = 23.000руб. БУДТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!!!!!! P.S. Дилер только может предложить тупую замену детали (а заменить приборку я думаю каждый из нас в состоянии) ни каких других решений дилер предложить не может или не хочет. Вывод: гнать машину к дилеру в вопросе с иммо-пустая трата времени и денег!! а не пробовал поменять только приборку и замок с ключами, кинь если есть дампы связки ключи, панель, моторный и интересно где вы в тахософте увидели nissan almera classic с панелью jonson control, да еще что бы считала пробег правильно |
27.8.2008, 12:22
#4433
а не пробовал поменять только приборку и замок с ключами, кинь если есть дампы связки ключи, панель, моторный и интересно где вы в тахософте увидели nissan almera classic с панелью jonson control, да еще что бы считала пробег правильно Щиток самсунг называется.. Там правда неверное обозначение и чип указан неверно, но в принципе работает. У нас в кальке также есть эта машина. Пробовали менять, и не один комплект, без мозгов никак не работает.. Дампы есть, только ключи не считывали, а смысла тогда и нет ковырятся, особенно без машины.. Правда весь комплект должен был остаться.. |
Вчера, 9:36 Посл. ответ от stepan_v |
Вчера, 14:19 Посл. ответ от mzemcov |
Вчера, 11:02 Посл. ответ от uncle_sem |
13.5.2026, 23:52 Посл. ответ от power1977 |
13.5.2026, 12:46 Посл. ответ от Saveliy |
| Сейчас: 15.5.2026, 2:01 |
