24.8.2008, 20:18
#4382
Группа: Пользователи Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
на экране горить надпис TEL как переключить на радио или сд
26.8.2008, 23:26
#4424
не знаю что за аппарат, а в старых кассетных штатниках, на разьеме есть специальный контакт
на нем обычно +5 вольт . если этот контакт замкнуть на корпус , будет ТЕЛ . обычно, при подаче на этот контакт +12 ,вылетает транзистор! а может в автомобиле стоит устройство громкой связи.... -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
27.8.2008, 19:55
#4435
не знаю что за аппарат, а в старых кассетных штатниках, на разьеме есть специальный контакт на нем обычно +5 вольт . если этот контакт замкнуть на корпус , будет ТЕЛ . обычно, при подаче на этот контакт +12 ,вылетает транзистор! а может в автомобиле стоит устройство громкой связи.... стоит на машине PEUGOT так он себя ведёт на машине и на столе |
Вчера, 20:44 Посл. ответ от Игорь Орлов |
10.7.2026, 13:25 Посл. ответ от vadimf |
8.7.2026, 19:38 Посл. ответ от Денис |
7.7.2026, 22:53 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 12.7.2026, 6:50 |
