4.9.2010, 7:05
#43949
Группа: Real User Сообщений: 21 Спасибо сказали: 0 раз |
Пробовал с щитка приборов на белый и фиолетовый провод-тишина,цеплялся с правого переднего колеса на белый провод и на синий тоже тишина.
Генератор на 555 схемка вот ![]() Подскажите что не так делаю или нужна дороботка в схеме |
4.9.2010, 11:52
#43952
Пробовал с щитка приборов на белый и фиолетовый провод-тишина,цеплялся с правого переднего колеса на белый провод и на синий тоже тишина. Генератор на 555 схемка вот ![]() Подскажите что не так делаю или нужна дороботка в схеме Это что за набор х.з. чего??? Почитай даташит на NE555.... |
6.9.2010, 15:49
#44030
Ребят кто делал подмотку на Toyota Camry 2008 МКПП - откликнитесь пожалуйста
Подскажите к чему цеплялись и чем подматывали Ведь все равно же кто то делал такую машину |
8.9.2010, 17:36
#44111
Группа: Real User Сообщений: 76 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят кто делал подмотку на Toyota Camry 2008 МКПП - откликнитесь пожалуйста Подскажите к чему цеплялись и чем подматывали Ведь все равно же кто то делал такую машину это в каком кузове то ? если последний ( узкие фары) то к абс однозначно ! |
8.9.2010, 22:35
#44135
Группа: Пользователи Сообщений: 16 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят кто делал подмотку на Toyota Camry 2008 МКПП - откликнитесь пожалуйста Подскажите к чему цеплялись и чем подматывали Ведь все равно же кто то делал такую машину Обсуждено на форуме не один раз. |
9.9.2010, 10:02
#44158
Кузов последний с узкими фарами, дело в том что, на такой же машине того же года, только АКПП подмотка работает а на МКПП не хочет работать. не могу понять в чем дело. Отредактированно sergofanes - 9.9.2010, 10:03
10.9.2010, 12:09
#44194
это в каком кузове то ? если последний ( узкие фары) то к абс однозначно ! Кузов последний с узкими фарами, дело в том что, на такой же машине того же года, только АКПП подмотка работает а на МКПП не хочет работать. не могу понять в чем дело. не знаю как эта схема воще будет работать с индуктивными датчиками абс ! в чем разница механика или автомат ? там что датчики не такие ? |
10.9.2010, 13:48
#44196
Датчики, как датчики!
Что на МКПП, что на АКПП всё работает, при правильной схеме и правильной подключке. Схему сначала свою доработай до нормального состояния, а то действительно непонятно, как она у тебя вообще может работать, разве что только с помощью волшебного дыма! :) |
11.9.2010, 8:08
#44227
Датчики, как датчики! Что на МКПП, что на АКПП всё работает, при правильной схеме и правильной подключке. Схему сначала свою доработай до нормального состояния, а то действительно непонятно, как она у тебя вообще может работать, разве что только с помощью волшебного дыма! :) Ну если не в тягость поделись своей схемой и подключкой sergofanes@rdtc.ru |
11.9.2010, 18:50
#44238
Группа: Real User Сообщений: 12 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну если не в тягость поделись своей схемой и подключкой sergofanes@rdtc.ru а ты поиском воспользуйся |
11.9.2010, 20:02
#44244
Ну если не в тягость поделись своей схемой и подключкой sergofanes@rdtc.ru это называется "вынь да положь"? Может мне ещё приехать и установить её на машину? :)))) Схема ну самая обычная! Тот кто хоть чуть-чуть занимался электроникой знает что такое мультивибратор ) Ищи в нете схему мультика на 555, увидишь, она от твоей разительно отличается. Ну а потом под форму сигнала подгонишь и будет тебе щастье. Я подключаю на все 4 колеса, чтобы не мучаться, с какого именно колеса она едет. Кстати, не так давно на этом форуме обсуждалась данная подмотка. |
14.9.2010, 20:13
#44394
Группа: Участник Сообщений: 77 Спасибо сказали: 17 раз |
Отлично едет с одного переднего колеса (по-моему розовый провод в витой паре на блоке АБС) без разрыва. На некоторых машинах приходится после включения зажигания передвинуть селектор АКПП в D ( потом можно вернуть в Р). Может, на МКПП тоже надо рычагом подвигать?
15.9.2010, 1:21
#44409
Группа: Real User Сообщений: 18 Спасибо сказали: 1 раз |
Я делаю на 561ЛН2 (564ЛН2) с одного колеса, зеленоватый провод, без разрыва, через кондёр 0,1мкф и резистор 1кОм. На прошлой неделе ставил на Camry 2010 года. Всё пашет на ура.
Отредактированно pozdas - 15.9.2010, 1:24
15.9.2010, 5:31
#44411
Парни, а не проще по кану? и ошибок нет, и денег в разы больше, и возится не нужно, воткнул волшебную коробочку в разьём, денег с клиента взял и все довольны
22.9.2010, 10:00
#44810
![]() Группа: Real User Сообщений: 217 Спасибо сказали: 2 раза |
Жмется народ на КАНЫ. Он лучше поедет к какому нибудь орлу, который за 1.5 рубля все слепит. И не важно что времени умотается на это вагон, и еще и ABS в стопор встанет. ЗА ТО ДЕШЕВО!!!!
22.9.2010, 11:12
#44811
Жмется народ на КАНЫ. Он лучше поедет к какому нибудь орлу, который за 1.5 рубля все слепит. И не важно что времени умотается на это вагон, и еще и ABS в стопор встанет. ЗА ТО ДЕШЕВО!!!! ну так пусть едут к орлу, как показывает практика, они возвращаются, и тогда уже совсем другая поговорка: скупой платит дважды. как только он засыплется с ошибками по ABS |
| Сейчас: 21.9.2026, 17:29 |
