14.7.2010, 20:19
#41571
Группа: Участник Сообщений: 255 Спасибо сказали: 2 раза |
Всем добрый вечер после правки и замены
35080 перестал работать тахометр всё остальное работает причём при постановке старой микры на место тот же результат В чём может быть дело? может кто подкинет дамп для сравнения? дамп и номер доски прилагаю Прикрепленные файлы
Отредактированно Sergeii - 14.7.2010, 21:06
15.9.2010, 7:29
#44414
Пишу исключительно область пробега, хотя здесь МС другая. Но дамп после записи читал и сравнивал с оригиналом.
15.9.2010, 7:53
#44416
![]() Группа: Real User Сообщений: 496 Спасибо сказали: 21 раз |
Спасибо конечно, но у меня вопрос в другом, сегодня мотал панель, фото во включеном состоянии до снятия панели делал. Но вечером звонит клиент и жалуется, пропал на панеле левый поворот и индикатор ИММО, хотя реально поворот работает и ключик авто принимает. Т.е. отсутствоет сама индикация. Насколько мне известно в Опелях на панель всегда выводилось непосредственно индикаторы. поэтому и хотелось без разборки показать клиенту в авто отсутствие указаных сигналов прямо на разъме, что бы не делать процедуру разборки. А если уж придется тогда проверю и твое предполагаемое включение. там все по CAN-BUS, кроме включения противотуманок и регулятора яркости панели. Отредактированно Xor - 15.9.2010, 8:19
15.9.2010, 9:04
#44421
Спасибо огромное всем, принявшим участие в обсуждении, вопрос оказался как всегда банально прост. В панель попал кусочек провода, (скорее всего отлетел от бокорезов) гдето 0.5 мм длиной и коротнул вывод драйвера управления светодиода на общий.
Отредактированно VVlad - 15.9.2010, 9:04
15.9.2010, 10:32
#44427
![]() Группа: Участник Сообщений: 162 Спасибо сказали: 2 раза |
Кстати,на схеме,к-рую любезно предоставил Xor, все сходится с моими рекомендациями...
15.9.2010, 12:11
#44429
Увы... К сожалению не проверил твое предположение. Разобранную панель не вызвонил пины, а втемную подключать не рискнул. Схему увидел когда авто уже ушло
Вчера, 15:03 Посл. ответ от gera65 |
| Сейчас: 20.10.2026, 5:47 |
