14.7.2010, 20:19
#41571
Группа: Участник Сообщений: 255 Спасибо сказали: 2 раза |
Всем добрый вечер после правки и замены
35080 перестал работать тахометр всё остальное работает причём при постановке старой микры на место тот же результат В чём может быть дело? может кто подкинет дамп для сравнения? дамп и номер доски прилагаю Прикрепленные файлы
Отредактированно Sergeii - 14.7.2010, 21:06
14.7.2010, 20:32
#41574
Думаю поломал моторчик,проверь!
14.7.2010, 20:35
#41575
Думаю поломал моторчик,проверь! Что-то мне тоже так кажется а на тахометре стрелка должна легко ходить? На спидометре и бензодатчике жёстко стоят. |
14.7.2010, 20:36
#41577
Говорил же,разбирай движитель и чини! Там все просто.
14.7.2010, 20:54
#41578
Да иммено он и сломался, начну потихонечко разбирать!!!
14.7.2010, 20:59
#41579
Дампы выкладываются в бинарике,архивом запрещено правилами.
Отредактированно Odomaster - 14.7.2010, 21:00
14.7.2010, 21:05
#41581
Да иммено он и сломался, начну потихонечко разбирать!!! Не приятно конечно, но не оправдывает игнорирование правил. А подпись дампа? Публикация прошивок в сообщениях # ( шаблон названия имени файла ) - Сообщение №24354 На первый раз устное. |
14.7.2010, 21:05
#41582
Дампы выкладываются в бинарике,архивом запрещено правилами. Извеняйте!!! |
14.9.2010, 18:53
#44387
А распиновки ни у кого нет на эту панель, или схемы.
14.9.2010, 19:54
#44389
Группа: Real User Сообщений: 127 Спасибо сказали: 0 раз |
В ТИСе есть, но она вся размазана на несколько страниц...
14.9.2010, 19:58
#44390
Схема не обязательна - нужна распиновка
14.9.2010, 20:12
#44392
Схема не обязательна - нужна распиновка она на столе всё равно не запустится, имхо, там цифра же, как приедет проверю |
14.9.2010, 20:29
#44396
Да не собираюсь я ее включать на столе! Мне просто нужна распиновка панели, полная.
14.9.2010, 21:26
#44402
Сам не пробовал, но:
BAT - 15,16 IGN - 27 Для включения нажать кнопку суточника! |
14.9.2010, 23:01
#44404
Спасибо конечно, но у меня вопрос в другом, сегодня мотал панель, фото во включеном состоянии до снятия панели делал. Но вечером звонит клиент и жалуется, пропал на панеле левый поворот и индикатор ИММО, хотя реально поворот работает и ключик авто принимает. Т.е. отсутствоет сама индикация. Насколько мне известно в Опелях на панель всегда выводилось непосредственно индикаторы. поэтому и хотелось без разборки показать клиенту в авто отсутствие указаных сигналов прямо на разъме, что бы не делать процедуру разборки. А если уж придется тогда проверю и твое предполагаемое включение.
15.9.2010, 6:47
#44412
![]() Группа: Real User Сообщений: 192 Спасибо сказали: 2 раза |
Спасибо конечно, но у меня вопрос в другом, сегодня мотал панель, фото во включеном состоянии до снятия панели делал. Но вечером звонит клиент и жалуется, пропал на панеле левый поворот и индикатор ИММО, хотя реально поворот работает и ключик авто принимает. Т.е. отсутствоет сама индикация. Насколько мне известно в Опелях на панель всегда выводилось непосредственно индикаторы. поэтому и хотелось без разборки показать клиенту в авто отсутствие указаных сигналов прямо на разъме, что бы не делать процедуру разборки. А если уж придется тогда проверю и твое предполагаемое включение. у меня было такое , повороты работали , а на щитке их индикации небыло ( и ещё пару ламп не горело каких не помню ) машина пркрастно ездила . помогло заливание сохраненного дампа. все сразу заработало . потом опять разобрал омолодил . и всё стало как в аптеке . до сих пор понять не могу почему первый раз коряво записалось. -------------------- Чукча
| Сейчас: 20.10.2026, 5:10 |
