27.5.2009, 20:56
#18690
Группа: Real User Сообщений: 127 Спасибо сказали: 0 раз |
Требуется замена ECU, перестановка 93с66 не помогла, нет ни искры ни впрыска. Буду пробовать переписать ключи. Фото ИММО прилагаю
30.10.2009, 16:10
#26330
![]() Группа: Участник Сообщений: 41 Спасибо сказали: 0 раз |
Требуется замена ECU, перестановка 93с66 не помогла, нет ни искры ни впрыска. Буду пробовать переписать ключи. Фото ИММО прилагаю «Вложение JPG» смотри в личке напиши результат! |
17.5.2010, 20:03
#39117
Этот авто делается на столе. Без консалтов, карт НАТС, логинов и прочей дилерской мишуры. Притом делается в любой комбинации, хоть моторник к приборке, хоть приборка к моторнику. Кому как нравится.
Отредактированно homer111 - 17.5.2010, 20:03
22.5.2010, 6:24
#39294
Группа: Real User Сообщений: 27 Спасибо сказали: 0 раз |
Этот авто делается на столе. Без консалтов, карт НАТС, логинов и прочей дилерской мишуры. Притом делается в любой комбинации, хоть моторник к приборке, хоть приборка к моторнику. Кому как нравится. А какой девайс нужен для этого и какова его стоимость? |
22.5.2010, 6:44
#39295
Девайс собственной разработки. Он не продается. Только высылать моторник и дамп панели - поправлю моторный под этот дамп.
Только после этого дилерский пин блок не примет.... потому как он там будет другим |
22.5.2010, 8:25
#39298
Девайс собственной разработки. Он не продается. Только высылать моторник и дамп панели - поправлю моторный под этот дамп. Только после этого дилерский пин блок не примет.... потому как он там будет другим Спасибо за информацию. Принято к сведению, на случай "атомной войны". |
15.9.2010, 20:26
#44457
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 9 раз |
Не нужно менять панель, не моторник не ключи, все остается тоже но нужны небольшие манипуляции. + Нужен диллерский прибор консульт 2 с картой нац, либо консульт 3, и пару хитрости без которых диллеры не могут сделать этого. Теперь понимаю почему диллеры не могут добавлять ключи на альмера классик а тангой ключи ложатся в лет. Хотя это реально сделать. ОГРОМНОЕ СПАСИБО КОЛЛЕКТРИВУ СК МОТОРС Г.НОЯБРЬСК КОТОРЫЕ ПРЕДОСТАВИЛИ ОБОРУДОВАНИЕ, И ТЕПЛЫЙ ГАРАЖ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ МОЕЙ БЕДЫ!!!!!!!!.Кстати есть видео по преодолению этой беды при помощи консульт 3.
Если нужна консультация по восстановлению альмера классик то звони по телефону +79124348391 в рабочее время |
16.7.2026, 12:32 Посл. ответ от Сергей |
15.7.2026, 22:40 Посл. ответ от Marion |
15.7.2026, 16:08 Посл. ответ от mzemcov |
13.7.2026, 13:41 Посл. ответ от николай |
| Сейчас: 18.7.2026, 22:06 |
