11.9.2010, 21:29
#44248
Всем привет!
проблема следующая. машина на диагностику не выходит. нет искры и не включаеться насос. после включения зажигания через несколько минут начинает моргать иммо. стартер крутит. в т300 она заявленна но как по мануалу должен быть обд 2.его в ней нет. еще вопрос должен ли включаться насос хоть на какоето время? мож кто что подскажет? есть ли варианты его исключить? -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
11.9.2010, 22:00
#44251
Всем привет! проблема следующая. машина на диагностику не выходит. нет искры и не включаеться насос. после включения зажигания через несколько минут начинает моргать иммо. стартер крутит. в т300 она заявленна но как по мануалу должен быть обд 2.его в ней нет. еще вопрос должен ли включаться насос хоть на какоето время? мож кто что подскажет? есть ли варианты его исключить? Посмотри что с питанием в часности на main relay. Еще антенки у них любят умирать. |
11.9.2010, 22:07
#44253
антенну я прозванил.звониться.
где говоришь питание посмотреть? -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
11.9.2010, 22:13
#44254
антенну я прозванил.звониться. где говоришь питание посмотреть? не факт что живая. Питания на главном реле, а так-же глянь приходят-ли на моторник. |
11.9.2010, 22:47
#44259
завтра полюбому поеду пробовать.самому интерестно.
у меня тоже закралась мысль что гдето плюса нет одного. надо было на датчиках глянуть 5в присутствуют или нет. то что там ключи слетели мне что то не вериться. -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
13.9.2010, 19:17
#44336
короче малость разобрался.
изначально небыло плюса в мозге.сейчас на диагностику выходит. вся ожила. ну всеравно засада. дураки залезли в замок и все там разворотили. и проебся блок к нему шла антенна а от него 4 провода к иммошнику. на них плюс минус и два информационных провода. итог всеравно машина не заводиться. что там в блоке было? кто что подскажет??? -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
16.9.2010, 15:13
#44498
Усилитель антенны
16.7.2026, 12:32 Посл. ответ от Сергей |
15.7.2026, 22:40 Посл. ответ от Marion |
15.7.2026, 16:08 Посл. ответ от mzemcov |
13.7.2026, 13:41 Посл. ответ от николай |
| Сейчас: 19.7.2026, 1:00 |
