E39 bmw, Приборка или датчик топлива?, Как разобраться ?
 Sergey_A
сообщение 23.9.2010, 23:33
Сообщение #44889
Вобсщем подправили пробег клиенту.
С его слов, сразу (??!!) после смотки начала плясать стрелка ДУТ. Сегодня подставили переменные резисторы вместо обеих датчиков (от 80 до 500 Ом) . Стрелка двигается в нужную сторону, но добиться чёткого и быстрого следования стрелки за движением потенциометров не смогли. Она запаздывает за движением потенциометра, для её движения нужно два-три раза включить выключить зажигание.
Это нормально или нужно копать приборку (дамп, электролиты, стабилизаторы) ? Сейчас оставили 200 Ом на датчиках, стрелка показывает пол-бака.
Со слов клиента датчики уровня топлива чистые, провода целые. Остались сомнения по приборке.
Бывает ли на бмв такое поведение указателя уровня топлива ?
Отредактированно Sergey_A - 23.9.2010, 23:34
Ответов (1 - 6)
 sergunja
сообщение 23.9.2010, 23:44
Сообщение #44890
Спасибо сказали: 14 раз
датчики уровня топлива там глюкавые, посмотри по диагнозе должны быть по ним ошибки. а запаздывать стрелка должна, это нормально.
 Sergey_A
сообщение 23.9.2010, 23:48
Сообщение #44891
Сканером пасофт заметил ошибку 139, но не нашёл пока расшифровку.
 Doctortehno
сообщение 24.9.2010, 0:38
Сообщение #44893
Master
Спасибо сказали: 421 раз
С этой ошибкой термостат под замену! К уровню топлива никакого отношения!
Тэк, она и должна запаздывать :icon_kringeln:
 Sergey_A
сообщение 24.9.2010, 8:14
Сообщение #44905
Эта ошибка сидит в IKE. Точно термостат ?
Есть ещё мысля (не моя) , что это 5 Вольт шалят в приборке, ибо датчик наружной температуры тоже неправильно работает.
 vampire
сообщение 24.9.2010, 8:18
Сообщение #44906
Спасибо сказали: 132 раза
Датчик температуры воздуха и уровня топлива висят на одной шине , их неправильные показания - типичная неисправность этих панелей .
https://vk.com/voronservice73
 Sergey_A
сообщение 24.9.2010, 9:49
Сообщение #44911
+5V , масса, или электролиты ?
Отредактированно Sergey_A - 24.9.2010, 9:50
  Сейчас: 20.10.2026, 23:39
