23.9.2010, 23:33
#44889
![]() Группа: Участник Сообщений: 424 Спасибо сказали: 0 раз |
Вобсщем подправили пробег клиенту.
С его слов, сразу (??!!) после смотки начала плясать стрелка ДУТ. Сегодня подставили переменные резисторы вместо обеих датчиков (от 80 до 500 Ом) . Стрелка двигается в нужную сторону, но добиться чёткого и быстрого следования стрелки за движением потенциометров не смогли. Она запаздывает за движением потенциометра, для её движения нужно два-три раза включить выключить зажигание. Это нормально или нужно копать приборку (дамп, электролиты, стабилизаторы) ? Сейчас оставили 200 Ом на датчиках, стрелка показывает пол-бака. Со слов клиента датчики уровня топлива чистые, провода целые. Остались сомнения по приборке. Бывает ли на бмв такое поведение указателя уровня топлива ? Отредактированно Sergey_A - 23.9.2010, 23:34
23.9.2010, 23:44
#44890
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 14 раз |
датчики уровня топлива там глюкавые, посмотри по диагнозе должны быть по ним ошибки. а запаздывать стрелка должна, это нормально.
23.9.2010, 23:48
#44891
датчики уровня топлива там глюкавые, посмотри по диагнозе должны быть по ним ошибки. а запаздывать стрелка должна, это нормально. Сканером пасофт заметил ошибку 139, но не нашёл пока расшифровку. |
24.9.2010, 0:38
#44893
Сканером пасофт заметил ошибку 139, но не нашёл пока расшифровку. С этой ошибкой термостат под замену! К уровню топлива никакого отношения! Тэк, она и должна запаздывать |
24.9.2010, 8:14
#44905
С этой ошибкой термостат под замену! К уровню топлива никакого отношения! Тэк, она и должна запаздывать Эта ошибка сидит в IKE. Точно термостат ? Есть ещё мысля (не моя) , что это 5 Вольт шалят в приборке, ибо датчик наружной температуры тоже неправильно работает. |
24.9.2010, 8:18
#44906
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 132 раза |
Эта ошибка сидит в IKE. Точно термостат ? Есть ещё мысля (не моя) , что это 5 Вольт шалят в приборке, ибо датчик наружной температуры тоже неправильно работает. Датчик температуры воздуха и уровня топлива висят на одной шине , их неправильные показания - типичная неисправность этих панелей . -------------------- https://vk.com/voronservice73
24.9.2010, 9:49
#44911
Датчик температуры воздуха и уровня топлива висят на одной шине , их неправильные показания - типичная неисправность этих панелей . +5V , масса, или электролиты ? Отредактированно Sergey_A - 24.9.2010, 9:50
| Сейчас: 21.10.2026, 0:48 |
