22.11.2009, 22:27
#27839
CHERY AMULET 2007г.
Панель eeprom 93C66 Неактивный в моторнике. Прикрепленные файлы
3.7.2010, 7:54
#41057
![]() Группа: Участник Сообщений: 424 Спасибо сказали: 0 раз |
Skoda octavia II tour 2009 года, дубль в моторном виден по кану ваг-комом.
5.7.2010, 22:36
#41200
Группа: Участник Сообщений: 5 Спасибо сказали: 0 раз |
Opel от 2004 г не активный дубль в моторном
уже побежден Прикрепленные файлы
Отредактированно sashaa - 5.7.2010, 22:38
8.8.2010, 18:08
#42672
![]() CarDamp Группа: Real User Сообщений: 272 Спасибо сказали: 20 раз |
Дня три назад делал падухи после аварии, в приборке увидал вот такие данные. Машинка Nissan Qashqai 2008г. МКПП, а на пиборке было 36450км. А может быть это 105км 600м - расстояние которое можно проехать на 12.8л бензина в баке? |
8.8.2010, 19:32
#42683
А может быть это 105км 600м - расстояние которое можно проехать на 12.8л бензина в баке? При расходе 8.25л/100 так и получается. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
26.8.2010, 21:27
#43589
VW Sharan 2000 дизель -дубль в моторном
VW Passat 2002 дизель - дубль в моторном Seat Altea 2004 изель - дубль в моторном VW T5 2004 дизель - дубль в моторном Skoda Super B 2004 - дубль в моторном Это те - которые мне попадались. А вообще, предположительно, во всех дизелях после 2000г |
28.8.2010, 23:24
#43670
Renault Trafic 2007 дизель (Практически все свежие)
Имеет огромное количество дублей неактивных в моторном: Пробег в DTC (естественно стираемо ), Пробег записывается при каждом прожигании сажевого фильтра. Пробег фиксируется в моторном при сбросе сервиса на панели (при помощи кнопок). |
6.9.2010, 0:55
#44020
Группа: Real User Сообщений: 318 Спасибо сказали: 4 раза |
При расходе 8.25л/100 так и получается. Скорей всего пройдено 105600км, израсходованно 12800л. Расход получается 12,12л на 100км. Получается регистратор. -------------------- Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал сделать что-нибудь новое.
--------------------------- http://chipservis61.ru/ |
6.9.2010, 12:15
#44027
Дня три назад делал падухи после аварии, в приборке увидал вот такие данные. Машинка Nissan Qashqai 2008г. МКПП, а на пиборке было 36450км. И к бабушке не ходи видно дубль в моторном!Помимо пробега надо еще и с топливом справлятся! |
15.9.2010, 16:30
#44446
Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 0 раз |
есть ли дубль в Honde CRV 2008 года
25.9.2010, 11:14
#44981
Группа: Real User Сообщений: 68 Спасибо сказали: 2 раза |
Dodge Caliber 2007+ моточасы в моторном. У остальных подобных Доджей похоже тоже есть, но сам пока не видел .
25.9.2010, 19:38
#44991
есть ли дубль в Honde CRV 2008 года есть в АКПП .и сервисы в панели приборов если американка .в европейках сервисов не наблюдается |
29.9.2010, 21:30
#45172
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Спасибо сказали: 0 раз |
У VW Турана 2008 в коробке DSG дубль: пробег и средняя скорость.
Смотреть ВАГ комом в измерительных величинах |
4.10.2010, 4:01
#45440
Dodge Caliber 2007+ моточасы в моторном. У остальных подобных Доджей похоже тоже есть, но сам пока не видел . У всех Dodge/Chrysler с 1996 года выпуска , в моторном есть пробег , так называемый SRI(service reset interval), их три основных вида SRI 1 , SRI 2 , SRI can. |
11.10.2010, 19:52
#45743
Mercedes W164 -M В блоке ZGS лежат смены масла (ASSYST),и запись последнего ТО (ASSYST PLUS). В каком блоке хранятся записи предыдущих ТО?
11.10.2010, 20:25
#45751
Mercedes W164 -M В блоке ZGS лежат смены масла (ASSYST),и запись последнего ТО (ASSYST PLUS). В каком блоке хранятся записи предыдущих ТО? в ZGW лежат |
Сегодня, 14:08 Посл. ответ от Dima-sid |
| Сейчас: 18.6.2026, 21:22 |
