1.10.2010, 12:31
#45268
Группа: Участник Сообщений: 55 Спасибо сказали: 0 раз |
проблема с иммо VW polo 1999 года 1,2 TDI ошибка р1570-35(заблокирован) в моторном и не стирается не могу привязать моторный, моторный поменяный (старый труп)
дампы прилагаю мотор 045906019Q bosch 0281010258 WFS 6H0953257B 5WK47740 куда копать? Прикрепленные файлы
1.10.2010, 13:18
#45273
login WFS 1360 или нет, его не принимает
1.10.2010, 13:54
#45277
Группа: Real User Сообщений: 124 Спасибо сказали: 0 раз |
Логин в личке
1.10.2010, 21:10
#45304
Группа: Пользователи Сообщений: 7 Спасибо сказали: 1 раз |
для начала ключ привязать а потом в моторном сканером сделать адаптацию по 0 каналу 2 вариант попробовать поставить эмулятор(логин01654) да, если логин несколько раз ввёл неправильно надо выждать30- 40 мин с включенным зажиганием,а затем вводить логин.( удачи) отпишись
2.10.2010, 19:23
#45359
спасибо всё в норме , одного не пойму почему не привязывался моторный пока заново не периписал ключи
Вчера, 16:02 Посл. ответ от Mohammed Fadhil |
15.11.2024, 18:31 Посл. ответ от slalex |
14.11.2024, 19:12 Посл. ответ от jody |
13.11.2024, 15:30 Посл. ответ от wwwww71 |
13.11.2024, 13:19 Посл. ответ от Роман |
Сейчас: 17.11.2024, 19:28 |
