1.10.2010, 22:24
#45321
Группа: Real User Сообщений: 64 Спасибо сказали: 2 раза |
Пришел сей агрегат с нестираемой ошибкой SRS-0105.
Снял блок управления SRS (каюсь, не отключил АКБ). Опыта мало, поэтому зря выпаял CR16, потом понял что надо внутрисхемно и запаял обратно. После установки без правки дампа (для проверки пайки) попробовал запустить машину, машина не запускается. Нет сигнала на включение реле бензонасоса. При замыкании реле вручную машина заводится и тут же глохнет. По ECM ошибок нет. По блоку центральной электроники при попытке включения насоса (стартер или со сканера) появляется ошибка Fuel pump. Too high, думаю говорит о том что реле не включилось (потому как с реле, цепью бензонасоса и самим насосом все впорядке). Параметры с блока центральной электроники кузова при включенном зажигании: Start blocking switch - Start enabled ECM to pump reay - No freq. input Pump relay contact - Open Airbag trig signal - Trigged (Может в этом дело?) Fuel pump relay - Not Active ID code stored - Yes ID code received - Yes VIN-code ok - Yes ECM data received - Yes ECM start signal Positive Immo mode - Normal Number of keys - 3 Key number - NO 2 Random code to TP - Yes Response from TP - Yes TP status ok - Yes Key type Main key Immo relay status - Start possible Ну и уже второстепенный вопрос по прошивке. Скорректировал кальком, но кальк и комплектацию подредактировал, на данной а/м в комплектации нет пассажирской подушки, теперь висят ошибки Stage1 и 2 по фронтальной пассажирской. Дампы прикладываю, если кто откликнется буду очень благодарен. |
1.10.2010, 22:58
#45324
Я не услышал самого главного... После установки блок срс отвечает на диагнозу?
1.10.2010, 23:27
#45325
Я не услышал самого главного... После установки блок срс отвечает на диагнозу? Да конечно, я же написал что висят ошибки по несуществующим подушкам, все остальное стерлось. Номер блока забыл указать 0 285 001 254 |
2.10.2010, 0:04
#45332
Появилась еще по подушкам такая вот ошибка SRS-00DВ Надувная подушка безопасности пассажира. Ошибочный сигнал.
Сейчас почитал по ней, все плохо... Написано что появляется в случае не совпадения конфигурации автомобиля в CEM и SRS... Может кто подталкнет как правильно оригинальный дамп подчистить? |
2.10.2010, 23:23
#45377
Airbag trig signal - Trigged (должно быть Normal)
Из-за этого машина не заводилась. Много времени отняла проблема отсутствия связи с блоком SRS, оказалось что массы в разъеме нет, идет только через корпус блока. |
2.10.2010, 23:52
#45379
Из-за этого машина не заводилась. Много времени отняла проблема отсутствия связи с блоком SRS, оказалось что массы в разъеме нет, идет только через корпус блока. А для чего я спрашивал что пишет диагноза после установки? Вы еще блок потрясите когда зажигание включено!!! |
Вчера, 18:12 Посл. ответ от cubic007 |
23.10.2026, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
22.10.2026, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 25.10.2026, 19:31 |
