Volvo S60 2004 2.4
 djl
сообщение 1.10.2010, 22:24
Сообщение #45321
Пришел сей агрегат с нестираемой ошибкой SRS-0105.
Снял блок управления SRS (каюсь, не отключил АКБ).
Опыта мало, поэтому зря выпаял CR16, потом понял что надо внутрисхемно и запаял обратно. После установки без правки дампа (для проверки пайки) попробовал запустить машину, машина не запускается. Нет сигнала на включение реле бензонасоса. При замыкании реле вручную машина заводится и тут же глохнет. По ECM ошибок нет. По блоку центральной электроники при попытке включения насоса (стартер или со сканера) появляется ошибка Fuel pump. Too high, думаю говорит о том что реле не включилось (потому как с реле, цепью бензонасоса и самим насосом все впорядке).
Параметры с блока центральной электроники кузова при включенном зажигании:
Start blocking switch - Start enabled
ECM to pump reay - No freq. input
Pump relay contact - Open
Airbag trig signal - Trigged (Может в этом дело?)
Fuel pump relay - Not Active
ID code stored - Yes
ID code received - Yes
VIN-code ok - Yes
ECM data received - Yes
ECM start signal Positive
Immo mode - Normal
Number of keys - 3
Key number - NO 2
Random code to TP - Yes
Response from TP - Yes
TP status ok - Yes
Key type Main key
Immo relay status - Start possible
Ну и уже второстепенный вопрос по прошивке. Скорректировал кальком, но кальк и комплектацию подредактировал, на данной а/м в комплектации нет пассажирской подушки, теперь висят ошибки Stage1 и 2 по фронтальной пассажирской. Дампы прикладываю, если кто откликнется буду очень благодарен.
Прикрепленный файл  S60_crash_eep.bin ( 2.13 kB )
Прикрепленный файл  S60_air_правленый.bin ( 2.13 kB )
Ответов (1 - 5)
 goga
сообщение 1.10.2010, 22:58
Сообщение #45324
Спасибо сказали: 69 раз
Я не услышал самого главного... После установки блок срс отвечает на диагнозу?
 djl
сообщение 1.10.2010, 23:27
Сообщение #45325
Да конечно, я же написал что висят ошибки по несуществующим подушкам, все остальное стерлось.
Номер блока забыл указать
0 285 001 254
 djl
сообщение 2.10.2010, 0:04
Сообщение #45332
Появилась еще по подушкам такая вот ошибка SRS-00DВ Надувная подушка безопасности пассажира. Ошибочный сигнал.
Сейчас почитал по ней, все плохо...
Написано что появляется в случае не совпадения конфигурации автомобиля в CEM и SRS... Может кто подталкнет как правильно оригинальный дамп подчистить?
 djl
сообщение 2.10.2010, 23:23
Сообщение #45377
Airbag trig signal - Trigged (должно быть Normal)
Из-за этого машина не заводилась.
Много времени отняла проблема отсутствия связи с блоком SRS, оказалось что массы в разъеме нет, идет только через корпус блока.
 goga
сообщение 2.10.2010, 23:52
Сообщение #45379
А для чего я спрашивал что пишет диагноза после установки?
Вы еще блок потрясите когда зажигание включено!!! :icon_20050121:
  Сейчас: 25.10.2026, 19:29
