2.10.2010, 23:50
#45378
![]() Группа: Real User Сообщений: 210 Спасибо сказали: 8 раз |
Хозяин поменял батарейку в брелке,естественно пульт потерялся,по процедуре ключ 8 раз за 10 сек,замки два раза отозвались,кнопку на пульте нажал.замки снова два раза отозвались(брелок увиден и запрограммирован),замок выключил,ключ вынул
пульт не работает, Прикрепленные файлы
3.10.2010, 18:55
#45420
Пульт не должен был потеряться от замены батарейки. Проблема в другом скорее. Проверь не пропадает ли контакт на батарейку. На фокусах, например, бывает когда крышку закрывешь батарейка отключается - усик отходит.
3.10.2010, 19:52
#45423
во время процедуры,машина пульт видит,а вот после обучения уже нет
7.12.2010, 23:00
#48390
ВООБЩЕМ,ситуация такова,клиент приехал в в самарский FORD центр ,диллеры сказали брелок на замену неисправный,но я сказал что не верю,ведь машина его видит,он сам где-то купил новый,диллеры дорого заряжали,приехал ко мне,пытаюсь положить новый тоже самое,затем прописываю оба по порядку ,как положено и заработали оба
Кстати вопрос: с новой машиной сколько идет брелков ДУ в комплекте с ключами? |
8.12.2010, 4:52
#48400
![]() Группа: Real User Сообщений: 226 Спасибо сказали: 5 раз |
Кстати вопрос: с новой машиной сколько идет брелков ДУ в комплекте с ключами? ну по идее как и ключей два должно быть -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
11.12.2010, 20:12
#48520
Хозяин поменял батарейку в брелке,естественно пульт потерялся,по процедуре ключ 8 раз за 10 сек,замки два раза отозвались,кнопку на пульте нажал.замки снова два раза отозвались(брелок увиден и запрограммирован),замок выключил,ключ вынул пульт не работает, процедура программирования штатных брелков.В течение 10 сек.вкл\выкл. зажигание 8 раз.Оставить включенным.Двери отзовутся замками . В течение 20 сек. наж кнопку первого программируемого брелка .Двери отзовутся замками . В течение 20 сек. нажать кнопку второго программируемого брелка .и т. д. все последующие.Всего может быть запрограммировано до 4 брелков.Выключить зажигание. Все. Хозяин поменял батарейку в брелке,естественно пульт потерялся,по процедуре ключ 8 раз за 10 сек,замки два раза отозвались,кнопку на пульте нажал.замки снова два раза отозвались(брелок увиден и запрограммирован),замок выключил,ключ вынул пульт не работает, процедура программирования штатных брелков.В течение 10 сек.вкл\выкл. зажигание 8 раз.Оставить включенным.Двери отзовутся замками . В течение 20 сек. наж кнопку первого программируемого брелка .Двери отзовутся замками . В течение 20 сек. нажать кнопку второго программируемого брелка .и т. д. все последующие.Всего может быть запрограммировано до 4 брелков.Выключить зажигание. Все. Хозяин поменял батарейку в брелке,естественно пульт потерялся,по процедуре ключ 8 раз за 10 сек,замки два раза отозвались,кнопку на пульте нажал.замки снова два раза отозвались(брелок увиден и запрограммирован),замок выключил,ключ вынул пульт не работает, процедура программирования штатных брелков.В течение 10 сек.вкл\выкл. зажигание 8 раз.Оставить включенным.Двери отзовутся замками . В течение 20 сек. наж кнопку первого программируемого брелка .Двери отзовутся замками . В течение 20 сек. нажать кнопку второго программируемого брелка .и т. д. все последующие.Всего может быть запрограммировано до 4 брелков.Выключить зажигание. Все. |
11.12.2010, 22:40
#48521
Хозяин поменял батарейку в брелке,естественно пульт потерялся практически все брелки оторваны от батарейки при ненажатой кнопке... |
13.12.2010, 15:05
#48569
saims процедуру я и сам знаю,а три раза написал что бы лучше запомнилось
практически все брелки оторваны от батарейки при ненажатой кнопке... но факт, есть, факт! |
| Сейчас: 19.9.2026, 9:20 |
