FORD EXPLORER 2007, Брелок ду не ложится
 puss5
сообщение 2.10.2010, 23:50
Сообщение #45378
Спасибо сказали: 8 раз
Хозяин поменял батарейку в брелке,естественно пульт потерялся,по процедуре ключ 8 раз за 10 сек,замки два раза отозвались,кнопку на пульте нажал.замки снова два раза отозвались(брелок увиден и запрограммирован),замок выключил,ключ вынул
пульт не работает, :icon_superschnute: ,делал несколько раз процедуру,пульт не ложится,подскажите в чем может быть дело?
Прикрепленный файл  FORD_EXPLORER_2007-ПУЛЬТ.JPG ( 33.48 kB )
Прикрепленный файл  FORD_EXPLORER_2007-ПУЛЬТ-2.JPG ( 34.32 kB )
Ответов (1 - 7)
 nds_str
сообщение 3.10.2010, 18:55
Сообщение #45420
Пульт не должен был потеряться от замены батарейки. Проблема в другом скорее. Проверь не пропадает ли контакт на батарейку. На фокусах, например, бывает когда крышку закрывешь батарейка отключается - усик отходит.
 puss5
сообщение 3.10.2010, 19:52
Сообщение #45423
во время процедуры,машина пульт видит,а вот после обучения уже нет
 puss5
сообщение 7.12.2010, 23:00
Сообщение #48390
ВООБЩЕМ,ситуация такова,клиент приехал в в самарский FORD центр ,диллеры сказали брелок на замену неисправный,но я сказал что не верю,ведь машина его видит,он сам где-то купил новый,диллеры дорого заряжали,приехал ко мне,пытаюсь положить новый тоже самое,затем прописываю оба по порядку ,как положено и заработали оба :icon_megafreu: вообщем один брелок не прописывается только два по порядку за одну процедуру
Кстати вопрос: с новой машиной сколько идет брелков ДУ в комплекте с ключами?
 ocelot
сообщение 8.12.2010, 4:52
Сообщение #48400
Спасибо сказали: 5 раз
ну по идее как и ключей два должно быть
+7 921 983 22 84 Михаил
 saims
сообщение 11.12.2010, 20:12
Сообщение #48520
процедура программирования штатных брелков.В течение 10 сек.вкл\выкл. зажигание 8 раз.Оставить включенным.Двери отзовутся замками . В течение 20 сек. наж кнопку первого программируемого брелка .Двери отзовутся замками . В течение 20 сек. нажать кнопку второго программируемого брелка .и т. д. все последующие.Всего может быть запрограммировано до 4 брелков.Выключить зажигание. Все.
 yurafeo
сообщение 11.12.2010, 22:40
Сообщение #48521
Спасибо сказали: 83 раза
практически все брелки оторваны от батарейки при ненажатой кнопке...
 puss5
сообщение 13.12.2010, 15:05
Сообщение #48569
saims процедуру я и сам знаю,а три раза написал что бы лучше запомнилось :icon_megafreu:
но факт, есть, факт!
  Сейчас: 19.9.2026, 8:25
