19.8.2010, 20:28
#43173
Доброй ночи всем!!!
Господа привезли отдельно щиток, на машине не видел как работает!!! подключаю прогер, подаю питание. щиток 7M5T 10849 у него 2 экрана. коробка автомат. На большом отображает номер передачи - R N D .... на столе он должен включаться? кан шина может ему нужна? если подавать питание то свето-диоды моргают один раз и все. На стабилизаторе 5В, 12 В что то ближе к 3 вольтам. питание даю 4,32+; 6,7- -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
2.9.2010, 13:31
#43891
Ребят сейчас думаю над щитком, при возможном либо КЗ либо + и - были не правильно подключены, какой исход? очередность в разрушений есть какая закономерность?
15.9.2010, 8:01
#44417
Ребят что с прошивкой ни как, возможно ли залить через дилерскую диагностику, после установки на машину нужную калибровку в щиток?
например сейчас залить не 7M5T-10849-JB как нужно, а например 4М5Т ? -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
2.10.2010, 21:50
#45370
Извиняюсь придется снова тему поднять.
Сегодня новый проц впаял- уже прошитый. Включаю всё тоже самое как было со старым процем. Ошибок в включений нет, соплей нету, пропаял все достаточно надежно, все излишки припоя удалены, ноги абсолютно чистые, прозвонил между собой некоторые подозрительные. Может обвязка проца какая? схемой нормальной ни кто не может помощь? да и возможно уже кто знает что отпаять. пробовал задрать конденсаторы, диоды отпаял и проверил. Щиток так же работает- при подачи питания подстветка стрелок моргнет и больше признаков жизни не фидел, на кварце питание около 0.4 вольта.С этим щитком уже такой стану вот нашел даташит, прямого на свой проц не нашел. Там есть некоторая обвязка проца, достаточно их проверить/убрать чтобы проц подал признаки жизни? Прикрепленные файлы
Отредактированно candy888 - 2.10.2010, 21:36
2.10.2010, 22:55
#45375
Решил попробовать таким методом- включить щиток, и пусть стоит смотреть тупо то, что греется. В итоге через некоторое время загорелась подстветка дисплея. Отключил, прошло буквально минута, включаю, подстетка не горит, жду и снова загорается.На выходе у стаба- 12,1 5,01 gnd 3,28 5,01 примерно так должно же быть?
В общем жарится проц(и около него плата, не понятно то ли от проца тепло то ли от светиков) и стабилизатор. -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
3.10.2010, 0:03
#45381
Группа: Real User Сообщений: 84 Спасибо сказали: 7 раз |
Для начала найди даташит на етот проц, потом найди осцылограф и посмотри есть ли генерацыя на кварце ( тестер неподходит толька осцилограф) и смотри по даташиту все питания каторые должны быть на проце, как 5вольт так и масу, потом ресет тоже глянь, если нету хотяб однаво из питаний панель незапуститса!!!
-------------------- http://sswift.at.ua
3.10.2010, 0:24
#45382
генераций нету на кварце.с питанием не понятки, отпаял нахрен обратно камень, на одной ноге 92 или 91 (считал ноги уже через жопу) присутствует 6 вольт.
без камня ничего не греется, светики при этом тоже моргнут и все при подачи питания. В общем под конец (до того как выпаять проц) загорелась лампа дального света и лампа с права от дисплея, вроде уровень воды в бочке. даташит нашел, но там расписано мало чего, поэтому взял еще один даташит смотреть обвязку примерную, в остальных нету... -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
3.10.2010, 9:38
#45385
Вот держы даташит на свой процесор!
3.10.2010, 13:19
#45405
Даташит этот я давно нашел, просто там нормального описания нету- интересует обвязка проца, там этого нету.
Давайте меня лучше проверите, а то голова пукнет скоро. Vdd это + Vss это - что такое vssPLL VRH VRL VLCD ни кто неподскажет? переходные отверстия на этих щитках проблемные? сейчас камень обратно запаял, на кварце питание относительно корпуса 0,20 и стремится к 0 потихоньку. -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
3.10.2010, 19:46
#45422
В общем подключил к прогеру. Прогер видет проц, читает, но пишет как то странно, ко всему еще после записи верификацию делаешь все ок!, после того как питание передернешь верификацию не проходит(что флэш что еепром). Записал другую прошивку от ford connect'a, передернул питание сделал верификацию, все нормально может прошивка косячная?Проверьте у кого глаз наметан? Перед тем как записать приходится делать erase flash & ee , после перетыкать питание и записывать. Иначе не дает. во время записи на всем протяжений пишет "C1"
3.10.2010, 20:11
#45428
Так ище раз, у тебя на (5, 19, 33, 50, 51, 79, 96, 131) должно быть 5 вольт 100%. Дальше даташит что я тебе скинул имеит описания всех вывадов, и еще раз повторяю проверь генерацыю на кварце спомощю осцылографа а не тестера!!!
Отредактированно sswift - 3.10.2010, 20:12
4.10.2010, 7:06
#45442
![]() Группа: Участник Сообщений: 162 Спасибо сказали: 2 раза |
Как же может не быть генерации на кварце, если он процессор читает и пишет ?
4.10.2010, 7:53
#45444
Генерация есть. Еще раз повторяю прошивку я считал- без кварца проц не запустется. Остается только то что либо проша кривая, либо проц(Я) чудит.
4.10.2010, 8:33
#45445
Два проца чудить немогут, и чудес небывает!
4.10.2010, 12:16
#45450
А тот проц вообще не читался. Либо прошивка кривая либо надо с бубном танцевать вокруг. И кстати чудеса бывают, даже в электронике.
4.10.2010, 14:36
#45455
В общем скачал прошу на кардампе. сравниваю. пробег и все остальное совпадает, автор прошивки не понятно что закинул. начало не совпадает, после середины один в один. Получается автор одно и тоже закинул по два раза, за исключением флеша (это так для администраций) или прогер чудит? просто файл там объединен. В чем проблема? да и флэш черт знает какой значит?
14.1.2026, 21:10 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 20:03 Посл. ответ от Mohammed Al-Najdi |
Вчера, 16:56 Посл. ответ от iProg-carradio |
17.1.2026, 21:35 Посл. ответ от Sergej |
17.1.2026, 21:01 Посл. ответ от Artem |
17.1.2026, 13:21 Посл. ответ от Игорь |
| Сейчас: 19.1.2026, 8:35 |
