1.10.2010, 9:18
#45252
![]() Группа: Real User Сообщений: 75 Спасибо сказали: 1 раз |
Народ нужен совет что может быть где рыть а проблема у клиента появилась когда он купил данное авто спидометр был мотаный криво судя по всему у него не работал темпер тахомтр(по словам клиента) потом он поставил сигнализацию купил новое табло все заработало кроме спидометра(не работает ни стрела и счетчик не крутит) приехал он ко мне сигу снял(не я ставили) убрал все сопли результата ноль(единственное была проблема машина глохла, после снятия сиги все прекратилось), подтыкал ланч комп не видит скорость хотя чек не горит ошибок нет. может кто сталкивался с подобным.
1.10.2010, 10:43
#45258
![]() Группа: Участник Сообщений: 18 Спасибо сказали: 0 раз |
А если вернуть старый щиток спидометр работает?
-------------------- - Ноги, крылья... Главное - хвост!!!
1.10.2010, 10:55
#45261
А если вернуть старый щиток спидометр работает? Так может сигнала скорости нет? Или до приборки не доходит. |
1.10.2010, 11:44
#45265
Так может сигнала скорости нет? Или до приборки не доходит. возможно и так но про старую приборку написано (по всему у него не работал темпер тахомтр(по словам клиента) ) на ней наверное при смотке положили маторы там они как на Mazda6 если память неизменяет. -------------------- - Ноги, крылья... Главное - хвост!!!
1.10.2010, 11:54
#45266
возможно и так но про старую приборку написано (по всему у него не работал темпер тахомтр(по словам клиента) ) на ней наверное при смотке положили маторы там они как на Mazda6 если память неизменяет. По старой - со слов клиента! А им верить нельзя. А по новой сканер не видит сигнал скорости. |
1.10.2010, 12:11
#45267
моторы то положили это точно так как приборка старая тоже присутствует но увы спидометр молчит вот такая незадача :-(((
4.10.2010, 16:17
#45460
моторы то положили это точно так как приборка старая тоже присутствует но увы спидометр молчит вот такая незадача :-((( а тему про мазду 6 почитать например ?
-------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
4.10.2010, 19:59
#45469
Цитата моторы то положили это точно так как приборка старая тоже присутствует но увы спидометр молчит вот такая незадача :-((( Та и не понятно, моторы на старой приборке молчат или нет?если да то подавай импульс на вход спидометра и смотри. -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
5.10.2010, 10:54
#45489
![]() Группа: Real User Сообщений: 97 Спасибо сказали: 4 раза |
Из двух приборок нельзя четыре рабочих мотора чтоли собрать?
6.10.2010, 10:47
#45513
моторы положили на старой приборке с новой все с моторами в порядке, уже один человек подсказал что может быть в данном авто проверю отпишусь
Отредактированно andruxxxa - 6.10.2010, 10:48
Сегодня, 10:07 Посл. ответ от powernil |
| Сейчас: 21.10.2026, 18:23 |
