Mitsubishi Colt 2005г., Не работает спидометр
 andruxxxa
сообщение 1.10.2010, 9:18
Сообщение #45252
Народ нужен совет что может быть где рыть а проблема у клиента появилась когда он купил данное авто спидометр был мотаный криво судя по всему у него не работал темпер тахомтр(по словам клиента) потом он поставил сигнализацию купил новое табло все заработало кроме спидометра(не работает ни стрела и счетчик не крутит) приехал он ко мне сигу снял(не я ставили) убрал все сопли результата ноль(единственное была проблема машина глохла, после снятия сиги все прекратилось), подтыкал ланч комп не видит скорость хотя чек не горит ошибок нет. может кто сталкивался с подобным.
Ответов (1 - 9)
 user
сообщение 1.10.2010, 10:43
Сообщение #45258
А если вернуть старый щиток спидометр работает?
- Ноги, крылья... Главное - хвост!!!
 Sergeii
сообщение 1.10.2010, 10:55
Сообщение #45261
Спасибо сказали: 130 раз
Так может сигнала скорости нет? Или до приборки не доходит.
 user
сообщение 1.10.2010, 11:44
Сообщение #45265
возможно и так но про старую приборку написано (по всему у него не работал темпер тахомтр(по словам клиента) ) на ней наверное при смотке положили маторы там они как на Mazda6 если память неизменяет.
 Sergeii
сообщение 1.10.2010, 11:54
Сообщение #45266
По старой - со слов клиента! А им верить нельзя. А по новой сканер не видит сигнал скорости.
 andruxxxa
сообщение 1.10.2010, 12:11
Сообщение #45267
моторы то положили это точно так как приборка старая тоже присутствует но увы спидометр молчит вот такая незадача :-(((
 maxzzzz
сообщение 4.10.2010, 16:17
Сообщение #45460
Цитата(andruxxxa @ 1.10.2010, 13:11) *
моторы то положили это точно так как приборка старая тоже присутствует но увы спидометр молчит вот такая незадача :-((( а тему про мазду 6 почитать например ?
Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
 candy888
сообщение 4.10.2010, 19:59
Сообщение #45469
Та и не понятно, моторы на старой приборке молчат или нет?если да то подавай импульс на вход спидометра и смотри.
61 63 64 6E 38 79 38 38
 Fara
сообщение 5.10.2010, 10:54
Сообщение #45489
Из двух приборок нельзя четыре рабочих мотора чтоли собрать?
 andruxxxa
сообщение 6.10.2010, 10:47
Сообщение #45513
моторы положили на старой приборке с новой все с моторами в порядке, уже один человек подсказал что может быть в данном авто проверю отпишусь
Отредактированно andruxxxa - 6.10.2010, 10:48
  Сейчас: 22.8.2026, 8:18
