5.10.2010, 9:52
#45485
Группа: Участник Сообщений: 255 Спасибо сказали: 2 раза |
А вот возник новый вопрос по адаптеру,
возможно ли с ним подключенние к 95160? глядя на распиновку адаптера не вижу таких значенний, как HOLD, WP. |
5.10.2010, 10:36
#45487
![]() Группа: Real User Сообщений: 289 Спасибо сказали: 7 раз |
Дружище, Х.З. куда ты там смотришь и чем собираешся заниматься...
5.10.2010, 10:49
#45488
Дружище, Х.З. куда ты там смотришь и чем собираешся заниматься... Насчёт паденния цен зря так, а если Вам работы прибавиться это же замечательно!!! Но не в справке по адаптеру, нигде не вижу значенния hold и wp. |
5.10.2010, 12:49
#45491
Блин, ну утомил уже. Смотри внимательно 25с010...25с256!!! Чего там не указано!?
Отредактированно sergy - 5.10.2010, 12:51
10.10.2010, 13:10
#45684
Народ ну кто всё таки подскажет,
к чему контачить HOLD и WP, может я дебил? но в справке по омеге ничего про это не вижу!!! |
10.10.2010, 20:51
#45712
Видимо эти значенния типа защита записи и т. д.
получаеться как на 93s56 не задействованы, или же задействованны, в момент подачи питания, защита активируется или же наоборот? |
10.10.2010, 21:42
#45713
![]() Группа: Участник Сообщений: 247 Спасибо сказали: 5 раз |
Народ ну кто всё таки подскажет, к чему контачить HOLD и WP, Даташит читай на эти микросхемы - поймешь для чего эти выводы и почему их нет в омеге. Реально в танке! -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
11.10.2010, 10:41
#45726
Даташит читай на эти микросхемы - поймешь для чего эти выводы и почему их нет в омеге. Реально в танке! Броня крепка и танки наши быстры!!! |
23.3.2011, 0:29
#53459
Cегодня эксперементировал с 25LC040.Читаеться оранге прекрасно без ISP адаптера.Только включаю ISP адаптер и подключаю переходник для этой серии(СОГЛАСНО РАЗВОДКИ ДЛЯ ЭТОЙ СЕРИИ)- не могу считать и записать.Может кто сталкивался с этой проблемой.В волгах стоит эта микросхема и работаю при пониженном напряжении все считываеться и записываеться,но хотелось сделать с ISP адаптером все же.Убил уйму времени ,но так и не получилоссь,хотя работа в оранге заявлена сISP адаптером с этой микросхемой(25С040)
Отредактированно bc1950 - 23.3.2011, 0:30
23.3.2011, 21:18
#53503
Cегодня эксперементировал с 25LC040.Читаеться оранге прекрасно без ISP адаптера.Только включаю ISP адаптер и подключаю переходник для этой серии(СОГЛАСНО РАЗВОДКИ ДЛЯ ЭТОЙ СЕРИИ)- не могу считать и записать.Может кто сталкивался с этой проблемой.В волгах стоит эта микросхема и работаю при пониженном напряжении все считываеться и записываеться,но хотелось сделать с ISP адаптером все же.Убил уйму времени ,но так и не получилоссь,хотя работа в оранге заявлена с ISP адаптером с этой микросхемой(25С040) Похоже разобрался-при записи и чтения нужно подавать логические единицы на определенные пины и все пошло.Конечно нужно внимательно читать нелп на ISP адаптер.
Отредактированно bc1950 - 23.3.2011, 21:20
31.5.2011, 16:50
#55927
Заметил такую вещь:
первый случай: подключаем щиток через аккум - подпаиваем провода к бдм например у фордов. включается щит к прогеру только ресет и бкгд, связи нету. второй случай: подпаиваем массу и кидаем на прогер+ первый пункт. третий случай : питание берем из сети 220 вольт через блок питания, подпаиваем еще ресет и бкгд (массу к прогеру на паяем)- результат читает/ пишет ОК!!! Отсюда вопрос про массу- какой возможный итог получается при третьем варианте, что может взять на себя удар, чревато ли это? щитки бегают по сей день. -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
| Сейчас: 11.11.2026, 16:14 |
