5.10.2010, 20:41
#45496
Группа: Пользователи Сообщений: 20 Спасибо сказали: 0 раз |
Ктонибудь пробовал поправить пробег на таком авто?
Такая казявка, а походу хрен смотаешь! Судя по всему пробег в Атмеге8. Вот фотки:Рекомендации будут?? |
5.10.2010, 22:18
#45499
![]() Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 5 раз |
Рекомендации будут?? попробовать всетаки читануть мегу, а вдруг китайцы поленились закрыть =) шанс конечно ничтожно мал, ну а вдруг? -------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
6.10.2010, 0:20
#45506
Рекомендации будут?? Может пробег не в щитке? Попробуй запустить на столе, предварительно замерив питание на авто!
2.11.2010, 23:30
#46713
Ктонибудь пробовал поправить пробег на таком авто? Такая казявка, а походу хрен смотаешь! Судя по всему пробег в Атмеге8. Рекомендации будут?? Сегодня такой же щиток принесли. Что-нибудь получилось с этим щитком? Есть ли смысл Атмегу8 долбить без кальков? |
3.11.2010, 5:12
#46718
Atmega8 вполне возможно что закрыта,хотя пробовать читануть тоже никто не отменял.
25.7.2011, 13:00
#57409
![]() Группа: Real User Сообщений: 492 Спасибо сказали: 21 раз |
Может есть у кого распиновка на это чудо, пин скорости нужен, пробег бежит, а стрелка лежит
26.7.2011, 6:02
#57421
Уже не надо распиновку, надо мотор рабочий ), может есть у кого недалеко?
обмотки по 270 ом, длина вала под стрелку 1 см |
26.7.2011, 11:26
#57424
Проблема решена перемоткой мотора
Сегодня, 9:13 Посл. ответ от Motostrelok |
Вчера, 13:52 Посл. ответ от antuk |
| Сейчас: 25.6.2026, 21:58 |
