6.10.2010, 12:36
#45515
Группа: Real User Сообщений: 508 Спасибо сказали: 21 раз |
При выключенном зажигании остаются гореть центральные подсветки спидометра и тахометра, а также внизу слева красная шестерёнка и прерывесто работает зумер.
При заведённой машине горит чек и та-же крсная шестерня. Ошибок никаких нет! Пробывал залить другие дампы точно от такой приборки, ситуация не меняется. Визуально на плате всё ок. Может это дело и не в приборке? Хотя на столе тоже самое. вот мой дамп на всяк случай. Прикрепленные файлы
Отредактированно sovig - 6.10.2010, 12:59
6.10.2010, 13:16
#45520
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 3 раза |
а какова предистория дефекта? после чего все это возникло? после корректировки одометра?
6.10.2010, 14:11
#45522
чем диагностику делал?
попробуй вот эту прошу(она конечно не ровно от твоей, различия слегка есть) Прикрепленные файлы
6.10.2010, 14:30
#45524
![]() Группа: Real User Сообщений: 181 Спасибо сказали: 4 раза |
Панель у тебя от авто с АКПП, если на машине МКПП, то так и будет не гасенуь подсветка и гореть лишние лампы!!
Имел подобный случай.......перезаливка дампа соответствующего авто не помогает.......решили заменой приборки! -------------------- http://www.zanovo.nm.ru
6.10.2010, 17:20
#45530
Нет, ребят, с приборкой никто, никаких манипуляций не делал.
Диагностировал MVCI. Машина на гарантии. Клиент не может чётко сказать от чего это произошло. Увидела однажды с утра при открывании двери. На кануне днём, вроде как, были проблеммы с прикуривателем, меняли предохронитель. Обратилась к диллерам, чтоб починили по гарантии. Но те её отправили сослвшись на проблеммы с нештатной сигнализацией. Поедет ещё раз к оффициалам. Посмотрим, что будет. Отредактированно sovig - 6.10.2010, 17:32
7.10.2010, 7:34
#45565
Нет, ребят, с приборкой никто, никаких манипуляций не делал. Диагностировал MVCI. Машина на гарантии. Клиент не может чётко сказать от чего это произошло. Увидела однажды с утра при открывании двери. На кануне днём, вроде как, были проблеммы с прикуривателем, меняли предохронитель. Обратилась к диллерам, чтоб починили по гарантии. Но те её отправили сослвшись на проблеммы с нештатной сигнализацией. Поедет ещё раз к оффициалам. Посмотрим, что будет. по любому были чудеса с приборкой и как сказанно выше такая фигня получается при смене приборки с АКПП на МКПП проходили могу подогнать прошивку с которой всё встанет на свои места Да и запомни одно золотое правило : Клиент всегда ВРЁТ!!!! :) Отредактированно maxzzzz - 7.10.2010, 7:36
-------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
7.10.2010, 10:26
#45566
по любому были чудеса с приборкой и как сказанно выше такая фигня получается при смене приборки с АКПП на МКПП проходили могу подогнать прошивку с которой всё встанет на свои места Да и запомни одно золотое правило : Клиент всегда ВРЁТ!!!! :) Да знаю я все эти золотые и брюликовые правила Но здесь не тот случай. Машина с АКПП. А что у них приборки разные для АКПП и МКПП? Вот такая здесь. Если диллеры не поменяю, то продолжение последует. Прикрепленные файлы
7.10.2010, 10:34
#45567
Да знаю я все эти золотые и брюликовые правила Но здесь не тот случай. Машина с АКПП. А что у них приборки разные для АКПП и МКПП? Вот такая здесь. Если диллеры не поменяю, то продолжение последует. Внешне и по железу одинаковые , но номера панелей разные , а соответственно и прошивы разные , да деффект точно такой только у меня была с мкпп а поставили от акпп , так что немножко не твой случай Отредактированно maxzzzz - 7.10.2010, 10:37
Вчера, 12:51 Посл. ответ от vasssi |
Вчера, 8:28 Посл. ответ от Иван |
| Сейчас: 22.8.2026, 7:44 |
