Toyta Corolla 2008y, проблеммы с приборкой siemens VDO,83800-02Р72
 sovig
сообщение 6.10.2010, 12:36
Сообщение #45515
Спасибо сказали: 21 раз
При выключенном зажигании остаются гореть центральные подсветки спидометра и тахометра, а также внизу слева красная шестерёнка и прерывесто работает зумер.
При заведённой машине горит чек и та-же крсная шестерня.
Ошибок никаких нет!
Пробывал залить другие дампы точно от такой приборки, ситуация не меняется.
Визуально на плате всё ок.
Может это дело и не в приборке? Хотя на столе тоже самое.
вот мой дамп на всяк случай.
Прикрепленный файл  39937__93C86_8300-02P72.bin ( 2 kB )
Отредактированно sovig - 6.10.2010, 12:59
Ответов (1 - 7)
 evd
сообщение 6.10.2010, 13:16
Сообщение #45520
Спасибо сказали: 3 раза
а какова предистория дефекта? после чего все это возникло? после корректировки одометра?
 candy888
сообщение 6.10.2010, 14:11
Сообщение #45522
чем диагностику делал?
попробуй вот эту прошу(она конечно не ровно от твоей, различия слегка есть)
Прикрепленный файл  toyota_corolla_2007г_93С86_63362.bin ( 2 kB )
61 63 64 6E 38 79 38 38
 zanovo
сообщение 6.10.2010, 14:30
Сообщение #45524
Панель у тебя от авто с АКПП, если на машине МКПП, то так и будет не гасенуь подсветка и гореть лишние лампы!!
Имел подобный случай.......перезаливка дампа соответствующего авто не помогает.......решили заменой приборки!
http://www.zanovo.nm.ru
 sovig
сообщение 6.10.2010, 17:20
Сообщение #45530
Нет, ребят, с приборкой никто, никаких манипуляций не делал.
Диагностировал MVCI.
Машина на гарантии. Клиент не может чётко сказать от чего это произошло.
Увидела однажды с утра при открывании двери. На кануне днём, вроде как, были проблеммы с прикуривателем, меняли предохронитель.
Обратилась к диллерам, чтоб починили по гарантии. Но те её отправили сослвшись на проблеммы с нештатной сигнализацией.
Поедет ещё раз к оффициалам.
Посмотрим, что будет.
Отредактированно sovig - 6.10.2010, 17:32
 maxzzzz
сообщение 7.10.2010, 7:34
Сообщение #45565
по любому были чудеса с приборкой и как сказанно выше такая фигня получается при смене приборки с АКПП на МКПП проходили могу подогнать прошивку с которой всё встанет на свои места :icon_bananajam: но только в личку !!!
Да и запомни одно золотое правило : Клиент всегда ВРЁТ!!!! :)
Отредактированно maxzzzz - 7.10.2010, 7:36
Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
 sovig
сообщение 7.10.2010, 10:26
Сообщение #45566
Да знаю я все эти золотые и брюликовые правила :icon_kringeln: , не первый год в автобизнесе.
Но здесь не тот случай.
Машина с АКПП. А что у них приборки разные для АКПП и МКПП?
Вот такая здесь.
Если диллеры не поменяю, то продолжение последует.
Прикрепленный файл  06102010984.jpg ( 56.58 kB )
Прикрепленный файл  06102010985.jpg ( 127.72 kB )
 maxzzzz
сообщение 7.10.2010, 10:34
Сообщение #45567
Вот такая здесь.
Внешне и по железу одинаковые , но номера панелей разные , а соответственно и прошивы разные , да деффект точно такой только у меня была с мкпп а поставили от акпп , так что немножко не твой случай :icon_kringeln: куда копать по моему подсказал ;) да и диллеры тоже кушать хотят , поменяют конфигурацию панели , а клиенту скажут что замена приборки вот у него глазки округлятся :)
Отредактированно maxzzzz - 7.10.2010, 10:37
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 21.10.2026, 19:43
